技术指标
1.视频
● 视频带宽:5Hz-8MHz
● 微分增益:<1% (典型值)
● 微分相位:<0.8° (典型值)
● 场倾斜:<0.5% (最大值)
● 信噪比:>67dB
● 输入/输出阻抗:75Ω (非平衡)
● 输入/输出电压:1.0V Vp-p(典型值)
2.数据
● 接口:RS232/RS422/RS485(可选)
● 速率:0-100kbps
● 误码率:<10-9
3.光学
● 传输波长:1310nm/1550nm
● 光接口:FC/SC
● 发射光功率:优于-10dBm
● 接收灵敏度:优于-28dBm
● 光学动态范围:优于20dB
● 光学允许最大链损:优于18dBm
4.连接端子
● 视频连接:BNC
● 光学:FC/SC
● 数据连接:3.96 5Pin插座
5.环境指标
● 工作温度:-30℃-+70℃
● 工作湿度:0-95% (无冷凝)
● 存储温度:-40℃-+85℃
● 平均无故障工作时间(MTBF):>10万小时
6.机械特性
● 独立安装尺寸
长175 mm
宽147 mm
高 39 mm
● 机架安装尺寸
标准19英寸机箱,1U高度
应用领域
● 闭路电视监控系统
● 智能交通监控系统
订货信息
● DS2V1DT光发射机
● DS2V1DR光接收机
