◆ 支持任何高分辩率视频信号
◆ 内置3级防雷击技术模块
◆ 全数字无压缩、无损伤广播级传输
◆ 无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰
◆ 广播级质量视频信号和多路单、双向RS232、RS422、485
◆ 单模光纤传输,距离5-80KM,最大传输距离可达120Km
◆ 支持视频无损再生中继
◆ 先进自适应技术,使用时无须调节
◆ 同时支持视频、数据、以太网、电话语音并行传输
◆ 超高速光纤传输技术
◆ 全部采用SMD表面贴封技术
◆ 工业级标准设计,可靠性高
◆ 可用选独立式或机箱式安装方式
6.3技术标准:
6.31视频接口标准
◆ 视频输入/输出阻抗:BNC 75Ω非平衡接口
◆ 视频带宽:10MHZ
◆ 误码率:10-9
◆ 视频输入/输出电压:典型峰-峰值1Vрр,最大1.5 Vрр
◆ 视频数码位宽:8/10/14比特
◆ 微分增益:<1%
◆ 微分相位:<0.6°
◆ 场倾斜:<0.5%
◆ 信噪比:>60dB(加权)
6.32数据接口标准
◆ 物理接口:DB9、DB25/F,工业标准接线端子
◆ RS232速率:DC 0~128Kbps、RS232、RS422或TTL(开关选择)、RS-485
◆ RS-422/485速率: DC 0~128Kbps
◆ RS-422/485距离: 0~1200米
◆ RS-422/485协议:支持任意RS-485/422协议
6.33音频接口标准
◆ 音频输入/输出阻抗:600Ω平衡/非平衡接口,工业标准接线端子
◆ 音频输入/输出电平:典型0dBm
◆ 采样频率:52.3KHz
◆ 音频数码位宽:24比特
◆ 信噪比: 〉87dB
6.34以太网接口标准
◆ 物理接口:屏蔽超5类RJ-45座
◆ 支持协议:IEEE 802.3 10Base-T 10M、10/100M以太网标准
◆ 工作方式:全或半双工
6.35光纤接口标准
◆ 物理接口:FC/SC、ST/PC、SC/PC
◆ 光纤种类:单模单纤或单模双纤
◆ 传输距离:单模:5-80km
◆ 光路允许损耗:单模1310nm LD :25dB~30dB
单模1550nm LD :35dB~40dB
6.36工作环境
◆ 工作温度:-45℃~85℃
◆ 湿度:0~95%不结
◆ 储藏温度:-40℃~+80℃
◆ 输入电压:交直流220V、直流-48V、+24V、+12V、+5V可选
