产品名称: SINEAX VC603 可编程组合变送器/报警单元-SINEAX VC603-SINEAX VC603(GMC)
型  号: SINEAX VC603
品  牌: 德国GMC
SINEAX VC603 可编程组合变送器/报警单元(GMC)
输入温度和直流信号可编程,带极限值监视功能, EX/NEx   该变送器用于将直流电流、电压信号,热电偶信号,热电阻信号,远距离传感器信号和电位计信号转换为成比例的直流电流或电压信号,还有2个用于监视输入信号的限位接点,且其输出的模拟信号可供其它装置用于显示,记录或用于调节,两个限位接点电路的两进制输出信号,用作超出限值条件的报警,可被用于控制或两位式调节。
 SINEAX VC603 可编程组合变送器/报警单元(GMC)也可参照:
·输入变量、测量范围、输出信号、传送模式、工作条件,两进制输出信号和传感器开路监视等由PC机编程,简化选型,缩短供货时间,减少库存量。
·测量变量,模拟输出信号和电源间有电气隔离/安全隔离符合EN61010的规定。
·电源范围宽,在20至264VDC/AC之间只有两种工作电压。
·有本安型变送器[EEX ia ]ⅡC
·Ex型设备可直接在现场编程/不需Ex接口
·其它编程参数:特殊测量变量数据(测电阻温度计的二三或四线制连接,热电偶的“内部”或“外部”冷端补偿)传送模式(特殊线性化特征或由数字关系确定的 特征,如:输出信号=f(测量变量),工作情况(与测量变量成正比或成反比的输出信号)传感器开路监视(输出信号的-10至110%之间预先设定的固定值,附加的输出接口驱动继电器),经及高灵活性的测量问题解决方法。
·可通过编程接口,使用数字化测量变量数据,简化使用,测量变量和信号可在现场的PC机上显示。
 ·标准软件包括功能测试程序,不需要外部的模拟器或信号输入。
·自我监视功能和不间断运行测试程序/发生错误和设备故障时自动产生信号。
·German Lloyd Zulassung 定货号 说 明 测量输出 供电 SINEAX 987 670 标准 0 ... 20 mA 以下范围可编程 0.. 5 or 0.. 22 mA ± 2,5 and ± 20 mA 24... 60 VAC/DC 987 852 85...230 VAC/DC 987 894 [EEx ia] IIC 本安电路 24... 60 VAC/DC 987 935 85...110 V DC / 85...230 V AC EURAX 997 455 Standard 0 ... 20 mA 以下范围可编程 0.. 5 or 0.. 22 mA ± 2,5 and ± 20 mA 24... 60 VAC/DC 997 471 85...230 VAC/DC 997 497 [EEx ia] IIC 本安电路 24... 60 VAC/DC 997 512 85...110 V DC / 85...230 V AC
关 键 词: VC603 VC603-112 报警单元
公司名称: 珠海康宝莱仪表有限公司
联 系 人: 叶先生
电  话: 0756-3895880
手  机: 139 2807 9019
地  址: 珠海市香洲区华达工业区8栋
邮  编: 519000
流量开关UI-010-0(UI-010-050GM)
SINEAX V611智(SINEAX V611)
SINEAX TV819(TV819隔离放大器)
FX/FXF-015AP(FX/FXF-015AP)
SINEAX I542电(SINEAX I542)
WR-008~040GM(WR-008~040GM/GK)
SINEAX I552电(SINEAX I552)
SINEAX U539有(SINEAX U539)
SINEAX DME40(SINEAX DME401)
流量开关YR-000FS(YR-000FS)
流量开关FW1-008~(FW1-008~025GM/GP)
SINEAX Q531无(SINEAX Q531)
SINEAX TI807(SINEAX TI807)
VO-015-025GA(VO-015-025GA/GK)
流量开关EFK1 -EF(EFK1)
KINAX WT710角(KINAX WT710)
SINEAX TV808(SINEAX TV808)
SINEAX A210/(SINEAX A210/220)
NJV-008~025G(NJV-008~025GM)
SINEAX SI815(SINEAX SI815)
