RX371 Ruggedized Color Touch OCS with 5.7
新型RX371真彩触摸式OCS具有速度更快,功能更强的处理器,更耐用的触摸屏,全金属的外壳,防护等级更高,并且支持可插拔式I/O等多种扩展方式。OCS(Operator Control Station)是一款功能强大,稳定可靠的工业控制产品,它将控制器,人机界面,I/O及网络通讯完美的集于一体,画面编辑和控制程序开发使用一套免费的软件Cscape即可完成。
RX371采用新型5.7寸TFT真彩触摸屏,超过32K色彩。屏幕的显示效果更佳,亮度更高,可达700NIT。RX371的逻辑扫描速度更快,可达0.2mS/K。RX371拥有先进的控制功能,浮点运算,多回路PID自整定以及字符串处理功能等。另外,RX371还内置了100Mbit标准以太网,支持多种互联网功能,如基于HTML的网页浏览功能,通过互联网网页实时显示数据状态,FTP文件传输,数据远程访问以及控制器远程编程调试等。此外,还集成了MicroSD®卡存储功能,用户可以方便的存储历史数据、过程数据或屏幕截图,可作为无纸记录仪使用(最大达2GB)。用户也可以使用MicroSD卡更新下载控制器程序,这对于OEM客户和需要远程支持的客户,都是十分方便的。
RX371支持多种I/O扩展模块。RX371基本单元包括控制,人机界面和各种通讯功能。可以方便的扩展金属SmartStack I/O,远程SmartStix I/O和SmartMod I/O模块。可通过USB- B口与PC连接对控制器进行编程和界面设计。USB- A口可以连接U盘进行数据传输。
多种特性专为恶劣环境使用设计
RX371专门强化了防振方面的设计,抗振性能极佳。另外,触摸屏采用防弹玻璃制作所使用的材料Lexan,屏幕防撞击能力更强更耐用。所有功能按键进行了改进,可操作三千万次以上,并且具有更好的触感。其次,RX371全金属外壳设计,为控制器提供更好的防护。
工作温度: |
-30 至 60摄氏度 |
认证: |
CE,UL,C-UL |
防护等级: |
NEMA4X,IP66 |
防撞击度: |
超IK7要求 |
Specifications
| Display Type (LCD with Backlight) |
5.7" QVGA TFT w/32,000 colors. 700 NIT |
| Display Screen Dimensions |
320 x 240 pixels |
| Display Memory |
2.75 MB |
| User Keys |
5 user-defined Function Keys and 1 System Key designed for 30 Million + operations |
| Number of Screens Supported |
1023 |
| Serial Ports |
2 Serial Ports, RS-232/RS-485 |
| SmartStack Support |
Up to (4) metal SmartStacks directly on back |
| SmartStix Support |
Yes |
| Ethernet |
10/100 MBPS Ethernet |
| Removable Media |
MicroSD® Storage up to 2 GB |
| USB A Connector |
Support for USB Flash Drives |
| USB Mini B Connector |
Programming Port |
| Temperature Range |
-30° to 60° C |
| Approvals |
CE, UL and C-UL pending |
| Environmental |
NEMA 4X and IP66 |
| Impact Rating |
Exceeds requirements for IK7 |
| Height |
5.964" (151.49mm) |
| Width |
7.682" (195.12mm) |
| Depth |
2.425" (61.60mm) |
| Weight |
54 oz (1.53kg) |
| Horner Part Number |
HE-RX371 |
