Fluke66 红外测温仪|F66红外测温仪FLUKE66
主要供应:MT4、ST20、ST18、 ST25、ST60、ST80、MX2、MX4、MX6、FLUKE572、 FLUKE574、FLUKE576、MS+、FLUKE62、FLUKE63、FLUKE66、FLUKE68
产品介绍: Fluke66 红外测温仪
温度范围: -32至600℃
D :S : 30:1,在焦点处
准 确 度: ±1℃
重 复 性: ±0.5%或≤±1℃(±2°F),取较大者
响应时间: ≤0.5秒(95%读数)
光谱响应: 8至14μm
发 射 率: 从0.1到1.0,步长0.01
工作环境温度:0至50℃
相对湿度: 10至90%RH,非凝结,环境温度<30℃
储存温度: -20至60℃,不含电池
尺 寸: 200×160×55mm(8×6×2in.)
重 量: 320g
激光瞄准(Ⅱ类): 补偿单点激光点
最大,最小、平均值和差值显示:有
数据记录:12点
探头插孔:读数保持(7秒)
高/低温报警:有
温度单位:℃或°F可选
显示分辨率: 0.1℃(0.1°F)
锁定扳机:有
三脚架安装标准: 6.35mm(.25in.)20 UNC threading
质保: 2年
FLUKE66红外测温仪电使用池9V碱性电池或镍镉电池;F66当使用激光,背光为50%时电池寿命为20小时,使用激光而关闭背光时为40小时。
Fluke 66是HVAC技术人员进行房间平衡检测,电工评测电气连接,以及自动化机械师诊断催化式排气净化器的专业诊断工具。专业人员可利用FLUKE66手持式便携工具进行加热和通风研究,监控电力马达和配电盘的状态,借助FLUKE66可轻松的诊断汽车故障。利用Fluke66测量表面温度,可以快速定位潜在的障碍或出现故障的系统,减少工作时间,提高工作效率。
黄应鸿:15818730962
