RH-IACL输入电抗器/RH-IACL Input AC Reactor
产品特点:
本产品安装于变频器的输入侧.采用优质矽钢片和导线经先进工艺精制而成,体积小,温升低﹑无噪音等特点,可以有效消除电压波动﹑抑制谐波﹑改善功率因数.特殊规格可以按客户要求制作.
◇额定绝缘水平:5KV/min
◇抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/10mA/10s无飞弧击穿
◇电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
◇产品执行标准: IEC289:1987电抗器
GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)
JB9644-1999半导体电气传动用电抗器
◇电抗器:能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行
◇电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95
产品尺寸:
电抗器型号 |
额定电流(A) |
变频器功率KW |
尺 寸Dimension(±5mm) |
L |
L1 |
W |
W1 |
H |
RH-IACL010 |
10 |
0.75-2.5 |
140 |
75 |
85 |
55 |
140 |
RH-IACL015 |
15 |
4-5.5 |
140 |
75 |
85 |
55 |
140 |
RH-IACL020 |
20 |
7.5 |
175 |
82 |
130 |
75 |
140 |
RH-IACL030 |
30 |
11 |
175 |
82 |
130 |
75 |
140 |
RH-IACL040 |
40 |
15 |
210 |
110 |
120 |
70 |
190 |
RH-IACL050 |
50 |
18 |
210 |
110 |
120 |
70 |
190 |
RH-IACL060 |
60 |
22 |
210 |
110 |
165 |
85 |
170 |
RH-IACL080 |
80 |
30 |
210 |
110 |
165 |
85 |
170 |
RH-IACL110 |
110 |
37 |
210 |
110 |
165 |
85 |
170 |
RH-IACL125 |
125 |
45 |
210 |
110 |
165 |
85 |
170 |
RH-IACL150 |
150 |
55 |
270 |
155 |
170 |
85 |
220 |
RH-IACL200 |
200 |
75 |
290 |
170 |
190 |
85 |
255 |
RH-IACL250 |
250 |
93 |
290 |
170 |
190 |
105 |
230 |
RH-IACL275 |
275 |
110 |
290 |
170 |
190 |
105 |
230 |
RH-IACL330 |
330 |
132 |
320 |
193 |
240 |
130 |
230 |
RH-IACL450 |
450 |
160 |
330 |
193 |
210 |
130 |
290 |
RH-IACL500 |
500 |
187 |
330 |
193 |
210 |
130 |
290 |
RH-IACL510 |
510 |
200 |
330 |
193 |
210 |
130 |
290 |
RH-IACL540 |
540 |
220 |
330 |
193 |
210 |
130 |
290 |
RH-IACL625 |
625 |
250 |
330 |
193 |
220 |
140 |
290 |
RH-IACL800 |
800 |
315 |
330 |
193 |
240 |
150 |
290 |
RH-IACL1000 |
1000 |
375 |
350 |
193 |
280 |
150 |
290 |
RH-IACL1100 |
1100 |
400 |
350 |
193 |
280 |
150 |
290 |
