一、U型压力计概述
U型压力计的应用面很广,可用于冶金、化工、石油、轻工、医药、科学实验以及中央空调主机溴化锂制冷机组等,所以它是深受用户欢迎的理想仪表.
是测量粗真空压力的理想仪表,它结构小巧美观、重量轻、安装操作方便,其特点是精度高、响应快、测幅度广、稳定可靠、零部件采用不锈钢制品,有较高的耐腐蚀性,这些都是其它压力真空计无法比拟的。
二、 U型压力计主要技术指标:
测量范围0-15KPa 0-30KPa
精度等级1.0级
三、U型压力计工作环境条件:
环境温度:-5--35℃
相对湿度:≤85%
四、U型压力计工作原理:
该真空计是一种液体压力计,它的基本原理是利用流体静力平衡原理,利用液体高度并有直接进行压力测量的仪表。真空计玻璃管二端必须平衡,玻璃管内径均匀一致,一边玻璃管顶端封闭,并始终保持一定的真空度。管内装有工作介质---高纯度水银,真空计的铜接头与被测设备相连接,设备内的压力由真空泵排气后,看真空计玻璃管内的水银柱端面高度差对照刻度板,直接读出绝对压力(*两端读数相加之和即为真空度)。
五、U型压力计安装使用说明:
将真空计垂直安装在设备上,用户可购¢6.5mm紫铜管与真空计上端的紫铜管焊接,另一端与真空阀门焊接,焊接时请注意以下事项:
1、温度不要过高,以防止铜接头变形,影响密封性能。
2、铜管必须清洗,有条件可用乙醚,不能用油类清洗。
3、焊接质量保证,必须焊二层,绝对不能漏气。
4、“O”型圈拆卸要小心,安装时注意平均。
抽真空时必须关紧真空阀门,等真空泵运转后才慢慢打开真空阀门,以防一下子抽气,把真空中的水银抽出不能使用,停机时同样先关真空阀门,以防大气压强烈进入真空计玻璃管内而击碎玻璃管。
真空计玻璃管后面装有铝质刻度板,刻度板中间有二个调整“0”位的螺丝钉出厂时已调整好,用户不必再调整。玻璃管内的介质---水银容易流出,装拆时将真空计垂直携手拆装,如发现“0”型圈拉毛缺损,应及时更换新的“0”型圈。
有以下几种规格(还可以定做更大量程):
规格Pa 最大量度标准大气压 规格Pa 最大量度标准大气压
±500 0-1000 0.13 ±4000 0-8000 1.50
±1000 0-2000 0.26 ±5000 0-10000 1.31
±1500 0-3000 0.39 ±6000 0-12000 1.57
±2000 0-4000 0.52 ±8000 0-16000 2.10
±2500 0-5000 0.65 ±10000 0-20000 2.62
±3000 0-6000 0.78 ±15000 0-30000 3.93
