产品名称: 智能雷达液位计
型  号: LKZLD-A
价  格:
LKZLD型智能雷达物位计
应    用
l         煤厂,电厂
l         石油化工
l         食品行业
l          一般工业应用
特    性
l         测量范围大,精度高
l         非接触式测量,因此适用于比较复杂的工况
l         突出表现在测粘稠液体或温度和压力变化大的场合
l         输出信号4~20mA/HART
产品描述
LKZLD型雷达物位计因其特殊的非接触式测量特性,可对有污染性和腐蚀性的介质进行准确的测量,其稳定和准确的表现也同样体现在复杂的测量环境下。输出的4~20mA信号可以提供远端控制,采用了独特的微波技术和Echo-tech回波处理技术以适应各种工况。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。
技术参数
型   号
LKZLD-A
LKZLD-A高温
LKZLD-B
LKZLD-C
图  片
应   用
可测固体和液体介质,适用于各种复杂测量,如小介电常数介质,腐蚀性工况,粉煤灰等介质,以及挥发腐蚀性液体介质。
适用于固体和液体介质测量,特别是强腐蚀性介质,同时在具有一定温度压力条件下的物位测量。
过程条件简单,适合腐蚀性介质和固体料位测量。
测量范围
0~35米
0~15米
0~10米
连接方式
法兰(DN80/100/150/200/250)
法兰(DN50/80/100/150)
螺纹(G 1-1/2″, 1-1/2″NPT)
料仓开口
Φ110/160/220/270mm
Φ60/90/110/160mm
Φ50mm
工作压力
-1.0~4.0MPa
-1.0~2.0 MPa
-1.0~2.0 MPa
工作温度
-40~230℃
精    度
< 0.2% (顶部盲区500mm)
< 0.2%(盲区为波束角发射处向下500mm)
采    样
回波采样 55次/秒
防爆等级
EXiaIICT6/ExdIICT6
防护等级
IP66
信号输出
两线4~20mA/HART或三线4~20mA
天线材质
不锈钢
PP/PPFE
PP/PPFE
外壳材质
铝/ABS+PC
电    源
电源:24VDC(±10%);波纹电压:1Vpp; 耗电量:最大22.5mA
环境温度
-40~80℃
显示方式
LED显示
安装说明
l         说明一:安装位置
l         说明二:减少罐内干扰,优化测量设备
正确的安装位置为:离罐壁距离为罐直径1/6处,最小距离为200mm。(图标2)
不可安装在罐顶中心位置。(图标3)
不可安装在入料口上方。(图标4)
尽可能避免罐内障碍物,如开关,仪表,加热线圈,真空环和挡板等等。
如干涉严重,应采用导波雷达系列
天线尺寸越大,波束角越小,干扰性回波越少。
可采用导波管,避免干扰回波。
l         说明三:棒式天线雷达的安装位置和角度
l         说明四:喇叭口式天线雷达的安装位置和角度
天线应垂直安装,尤其不可向罐壁倾斜。
在法兰连接处使用弹簧垫圈,以减少温度影响。
杆式天线必须伸出安装短管。
天线应垂直安装,尤其不可向罐壁倾斜。
喇叭天线必须延伸出安装短管,否则应使用延长管。
l         说明五:如何使用天线延伸管
l         说明六:导波管的安装
当喇叭口长度小于罐顶安装短管长度,需用天线延长管,如果当喇叭口直径大于短管直径,需要使用天线延长管,从罐内将天线安装到雷达仪表上。
如需将仪表抬高,可选用延长管。
导波管必须内壁光滑,导波管的内壁和喇叭口的直径相符为最佳。
请使用纵伸焊接的不锈钢管,也可通过预先焊接的法兰盘或焊接头延长测量管。
焊接时不能产生凸点或凸缘,且将法兰和测量管对齐固定,再焊接。必须保持管壁的平滑,以避免虚假回波。
l         说明七,接线方式
l         注意事项
若罐底为凹型或锥型,物位低于凹槽高点时,物位将无法进行测量。(此时建议将“0”点定在不规则处的高点上)。
测量范围的顶端值,应距离天线尖端至少100mm以防止介质腐蚀或黏附到天线,影响测量。
最小的测量范围与天线有关。
浓度不同,泡沫可吸收微波的同时,也会将其反射。所以在一定条件下是可以测量的。
当超出测量范围时,仪表输出为22mA。
调    试
LKZLD智能雷达物位计有三种调试方式:
l         通过手操仪LKZLD-control调整(液晶显示)
l         通过调试软件 LKLD-soft
LKZLD-control编程器由6个按钮和一个液晶显示屏组成,可进行调整菜单和参数设置。等同于一个分析处理仪表。
连接仪表Connectcat驱动器,通过LKLD-soft软件,和4~20mA的信号输出,可以对雷达传感器进行调试。
l         通过Hart手操器编程
使用软件调试的时候,给雷达仪表加电24VDC,同时在连接HART适配器前端加一个250欧姆的电阻。如果是一体式HART电阻(内部电阻250欧姆)供电仪表,就不需要附加外部电阻,HART适配器可以和4~20mA线并联。
仪表尺寸
l         LKZLD-A型智能雷达物位计尺寸
l         LKZLD-C型智能雷达物位计尺寸
产品选型
LKZLD-A
备注
电源/信号输出
1、两线制 DC24V 4~20mA/HART  2、三线制 DC24V 4~20mA
编程器
Y、带     N、不带
量程(mm)
密封/过程温度
P、普通密封/-40~150℃  G、高温密封/-40~230℃带散热片
工作压力
0、常压  1、1.6 MPa  2、2.5 MPa  3、4.0 MPa
天线延长管
1、 无   2、200mm   3、300mm   4、 400mm
连接方式(HG20594-97)/天线型式/材料
A、用户要求
B、法兰DN80 PN1.6, 喇叭天线75mm/不锈钢
C、法兰DN100 PN1.6,喇叭天线95mm/不锈钢
D、法兰DN150 PN1.6,喇叭天线145mm/不锈钢
E、法兰DN200 PN1.6,喇叭天线195mm/不锈钢
F、法兰DN250 PN1.6,喇叭天线240mm/不锈钢
防爆
P、标准型(非防爆)   I、本安型(ExiaⅡC T6)  F、隔爆型(ExdIICT6)
关 键 词: 物位仪表 液位计 智能仪表
公司名称: 辽阳米特仪表有限公司上海分公司
联 系 人: 高升
电  话: 021-54172037
手  机: 13524886587
地  址: 上海市闵行区报春路458号
邮  编: 201100
超声波液位计(UTG-FDAS)
阻旋式料位计(ZXK-2)
射频导纳物位计(RF-8O52a)
重锤料位计(ULZC)
电浮筒液位变送器(UTD-A)
重锤料位计(ULZC)
阻旋式料位计(ZXK-2)
导波雷达物位计(LKDLD)
