移动基站机房视频监控方案
1、用户需求
    根据移动基站机房分布较散,需要监控的单个方位较小的具体情况,对每个基站安装1个独立的监视终端,所有基站的现场图像需要传输到移动公司的机房监控中心,实现中心实施监控和统一监控调。
    需要使用EDGE网络传输结构设计本系统,作为试点工程建设。
2、方案初步设计
2.1、总体设计架构
    说明:本次系统分对N个基站实施的监控,如上图示,前端摄像机采集现场视频信号,通过EDGE网络传输到移动机房监控中心,然后通过超五类线路连接到监控录像主机上,从局域网络上可以直接监视、控制前端监控设备和对前端摄像信息进行录像存储。
2.2、前端监控系统设计及产品的选择
2.2.1、系统设计
    前端设备是安装在现场的摄像装置,包括各类网络摄像机、防护罩、支架。是整个电视监控系统的基础,只有在前端采集了良好的图像信号,才有可能在后端进行高质量的回显和存储。前端设备的成像质量要有良好的保证。
    充分考虑现场实际情况,如上图示,我们的设计如下:
1、每个基站选用一台台带红外的定焦无线网络摄像机,保证无盲区监视,并且具有夜视功能实现24小时监视,达到统一监视、统一调度和24小时安全防范的效果。
2.2.2、产品的选择
1、定焦无线网络摄像机选择Vivotek的 IP 3121。
    IP6127是Vivotek的双编码内核产品,用于有线或无线广域网以提供高质量的音视频。可扩展的红外接口使它更适用于大多数的安防场合。用户能在任何时间在Ineternet上的任何地方用浏览器来得到实时的视频数据。
2.2.2.1、IP3121产品技术说明
功能特点:
1. TCP/IP 网络远程图像传输
2. Mpeg4 高效压缩引擎(可配置)
3. 内置 CCD ,并可扩展为自动变焦镜头
4. 3 个窗口的视频动态检测
5. 外置 Modem 可用于 ppp 拔入或拔出
6. 占用网络带宽可调
7. 云台可远程控制
8. 口令保护
9. 报警前后的图像捕捉
10. 可扩展传感器和报警装置
11. 固件可在线升级
12. 自动在事件驱动下通过 email 或 FTP 远程图像获取
13. 最佳的图像和声音的同步
技术参数 :
1. 远程管理:
    配置和系统 log 能通过网页浏览或 FTP 存取
2. 网络协议:
    TCP/IP,PPP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS 和 DHCP modem:PPP( 拔号上网,直接电缆连接 ) 以太网 :10baseT 或 100baseT 高速以太网
3. 视频 / 音频支持的压缩算法:
    视频 Mpeg4 音频 24kbps 和 8kbps 可选特征:图像大小和质量可调; 3 个视频动态检测窗口;灵活的比特率
4. 视频分辨率:
    在176x144 下 25 帧;在 352x288 下到 25 帧
5. I/O口:
    1个传感器输入(最大 12VDC 50mA );
    1 个继电器输出(最大 24VDC 1A , 125VAC 0.5A )
6. RS232/RS4859 针:
    D-SUB RS232 或 RS485 (云台控制),最大 115.2Kbps
7. 显示子系统需求协议:
    标准 Internet TCP/IP
    操作系统: Microsoft Windows
    浏览器: Internet Explorer 5.x 或以上
8. 远程软件升级系统固件可用 FTP 升级
9. 保密性:
    系统管理员和用户组保护, 15 位密码保护,服务端口可变
10. LED 指示灯:
    心跳指示灯;状态指示灯;网络指示灯
11. 摄像头规格:
    (标准配置,可按用户要求更换)1/3" 彩色 CCD ;512 ( H ) x582 ( V ); 1Lux/F2.0 ;AGC , AWB , AI/AES ;电子快门: 1/50’ 到 1/100,000’ ; 标准 C 或 CS 接口镜头
12. 电源:
    12V DC , 1.2A 外接电源供电
2.3、视频传输系统设计及产品的选择
2.3.1、指导思想
l  最大程度满足用户需求
本方案从设备选型、系统结构、系统功能等方面完全满足用户的需求,完整实现用户要求的使用功能,多种方案比较,选择最优方案。
l  更好实现用户需求
    充分考虑行业技术发展情况,技术上适度超前,保证在一定时期内的先进性,有效保护投资;考虑系统灵活扩展性,保证系统日后的可升级、可平滑扩展:尽量模块式结构设备,提高灵活性。提高系统的综合维护性能,尽可能减少维护工作量。
2.3.2、系统设计
    根据客户的需求,本系统设计采用移动公司自有EDGE网络传输。
    用户在本次监控系统的功能要求各个分控室可以监控其自身的现场,监控中心可以监控各个基站的现场,通过对基站环境平面图纸的分析,我们选择了ETPro431(EDGE路由器)设备作为视频传输,它可以同时工作在EGEE网络和GPRS网络环境下,使用ETPro431连接基站和监控中心,满足监控中心和各个基站的无线通信和视频传输的的功能。
    根据整个基站环境的实际情况,前端的摄像机接入和分控室与监控中心的桥接如下:
    在前端,我们用ETPro431(EDGE路由器),实现前端无线网络摄像机的接入。移动机房前期已经完成动力环境的监测,其监控中心的建设应该初步完成,不在本方案的设计范围之内。
2.3.3、产品选型
    ETPro431Er EDGE Router是深圳倚天科技开发有限公司基于先进的EDGE网络,采用新的软硬件技术研发出来的一款全新的,性能更为优异的无线路由器产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,端口映射以及无线路由上网等功能。
    该产品采用高性能的32们嵌入式处理器,内嵌完备的TCP/IP协议栈,同时提供RS232和10/100M以太网接口,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS串口或以太网接口的设备。兼容CISCO的2600系列产品,安装简单、易于维护、使用方便。
公司名称: 深圳市倚天科技开发有限公司
联 系 人: 李铁林
电  话: 0755-88852399
传  真: 0755-83215923
地  址: 深圳市福田区振华路118号华丽装饰院1栋西座301室
邮  编: 518031
该厂商相关解决方案:
证券总部监控管理信息系统
倚天科技ROUTER应用模式
倚天CDMA DTU产品在配电监控系统中的应用
倚天8200移动视频传输解决方案
倚天科技基于CDMA1X银行联网的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
