移动基站机房视频监控方案
 一、产品参数
主要特点和优势射频特性
支持E-GPRS Class 10 、GPRS class12数据业务,
屏段:850/900/1800MHz/1900MHz.
发射功率:
Class 4 (2 W) for EGSM850
Class 4 (2 W) for EGSM900
Class 1 (1 W) for GSM1800
Class 1 (1 W) for GSM1900
功能特性
    EDGE在线数据透明传输,端口映射,上网,支持APN专网方式,WEB/Telnet/console多种配置方式……
电源接入
支持宽电压范围:5V-25V、低功耗 可更新Firmware
可升级到更新的Firmware,获得更佳的传输质量。
体积小巧
体积:72*46*14.5mm 不含天线)
重量:180g 外壳封装
良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用;抗强电磁干扰,高温散热能力极强。
电磁兼容性能
静电放电抗干扰度试验等级:3级
射频电磁场辐射抗干扰度试验等级:3级
工作环境指标
工作温度:-20 ~ 65℃
存储温度:-30℃~85℃
湿度范围:≤90%
2.4、终端控制系统设计及产品的选择
2.4.1、系统设计简述
    监控中心各配置一台电脑,集监控、录像于一体,可得到全部显示图像。工作人员通过本系统掌握各监控点的情况,被监控的地方所发生的一切尽收眼底。系统操作人员通过对系统的操作,可观察所有的视频图像,并可任意切换录像,或者同时录下每个监控点的视频图像。
由于系统采用了先进的数字处理技术,可以在回放以前资料的同时不影响正常录相,保证了资料的完整性,也可以利用抓拍功能使图像更加清晰,可以将重要资料进行备份和打印,这将有利于重要资料的保存和管理。
    系统中心具有网络功能;支持LAN、PSTN、ISDN、DDN等网络功能,通过授权可以共享系统资源。在LAN上可以进行实时监控,或在INTERNET上进行远程监控并可控制前端设备。
2.4.1、产品的选择
我公司最新推出的icansee监控平台,具有如下两大优点:
l  占用系统资源小
l  拥有完善的系统数据备份功能
    为了保证系统的总体性能,从运算配置设计上,我们建议配置双核1.8G的CPU,1G的内存。从监视配置设计,我们建议配置256M显存的独立显卡,分控室选用17寸液晶显示器,监控中心建议采用19寸的液晶宽屏显示器。并且为了保证电脑配置性能和售后服务,我们建议选用联想、Dell等知名品牌机。
3、终端控制功能简介
3.1、智能监测报警功能
    报警子系统和控制管理中心是相互融合的,报警机制由前端设备直接产生,由后台的软件平台进行统一的触发管理,相关的文字、声音、电子邮件、电话通知、PTZ移动、信号输出等报警提示。
3.1.1、多样化的智能监测项目
讯号遗失
当侦测到画面视讯讯号不正常时(如视频信号丢失或摄像机掉电)者触发报警。
位移侦测
在画面中任何移动的物体均可触发报警。
可疑物侦测
在定义的范围内侦测到可疑的外来对象触发报警。
遗失物侦测
在画面指定的重要物件遗失或者被移动触发报警。
摄像机失焦
当摄像机丢失聚焦点时触发报警。
摄像机遮蔽
当摄像机被遮蔽或者被干扰时触发报警。
3.1.2、多样化的智能报警方式
    当系统监测到异常事件时,触发系统报警系统,可以有如下几种报警方式:
l   在系统大屏显示报警文字、地点信息
l   播放警报声音
l   发送邮件到指定的邮箱
l   电话通知到指定的用户手机或者固定电话
l   联动第三方报警设备如警灯、警号等
l   PTZ移动到发生异常报警的具体位置
3.2、多画面选择电视墙集中监控
l   多画面监视
    系统实现多台摄像机的显示,将指定的一个或多个摄像机实时图像显示在指定的一个或多个显示器上,可以选择母子画面及1、4、7、9、10、13、16、25、32、64等多种画面分割型态,每一个型态的分割画面,可由系统管理者依管理需求,自订多组的分割群组,以适应各种场合要求,并要求提 QCIF/CIF/4CIF 及全屏显示的及时影像显示格式。
l   多画面轮循
    定时将监控组内的摄像机轮流切换,轮跳的时间可自由设定。要求实现影像切换及云台镜头控制功能,操作人员在权限范围内任意调用显示方式或手工设定,能控制相应的云台转动以及镜头的聚焦,将指定实时摄像机图像显示在指定的显示器上。
3.3、存储与回放
    资料存储平台是系统的视音频资料存储管理中心,存储管理系统要求提供集中大量存储功能,支持不同压缩格式(MJPEG, MPEG4等)影像信息的网络存储,并提供方便的检索、查询方式、支持根据日期、时间、报警信息、位移侦测报警查询相关历史记录,并可根据时间、地点和报警类型等信息检索并回放影像,影像回放需支持向前播放(1/2/4/16倍)、向后播放(1/2/4/16倍)、暂停等显示功能,具体功能要求如下:
l   支持多路实时视频同步录像存盘功能,其录像格式为, QCIF/CIF/4CIF。
l   支持录音功能。
l   支持预约录像、移动侦测录像、手动录像和报警录像等多种录像方式。
l   可实现多终端操作,在网络上计算机可以随时对某路视频存储等等。
l   可对图像进行二十四小时的实时记录,并可选择所要的图像品质。
l   在异常情况出现时,对影像进行快照,并在报警触发状态下,自动存储快照图片。录像的结果可以显示具体的时间。
l   提供影像备份储存的功能,某一摄像机的影像可同时储存在两个不同的网络磁盘驱动器。
l   提供循环录像方式,可自订储存量上下限与警报临界点。
3.4、双向视频、语音互动功能
    一个系统的外延能力,体现了系统的健壮性和灵活性,作为普赛顿公司专业开发的视频平台在数字监控的基础上,提供了完整的音频、视频、控制、数据共享、远程语音监控、文字信息监控、远程功能发布等功能。
    普赛顿公司提供了的专业远程互动数字演播互动模组,按照CS(Client/Server―客户端/服务器)和BS(Browser/Server―浏览器/服务器)相结合的架构进行总体设计,服务器搭建在监控中心,客户端通过客户端软件或IE浏览器登陆服务器。这样设计为了方便用户管理、控制,为用户 提供一个以使用者为中心的控制、管理方式,使管理者与参与者均使用同样的界面进行操作。
    中心架设数字演播互动服务器,在远程分部部署桌面数字演播互动客户端,构造一个多人共享的虚拟互动监控空间。桌面数字演播互动系统支持实时传输视频与音频信息,使内外之间可以很方便的进行面对面的沟通与交流,达到了直观、真实的演播互动效果,可以既闻其声,又见其人。
公司名称: 深圳市倚天科技开发有限公司
联 系 人: 李铁林
电  话: 0755-88852399
传  真: 0755-83215923
地  址: 深圳市福田区振华路118号华丽装饰院1栋西座301室
邮  编: 518031
该厂商相关解决方案:
证券总部监控管理信息系统
倚天科技ROUTER应用模式
倚天CDMA DTU产品在配电监控系统中的应用
倚天8200移动视频传输解决方案
倚天科技基于CDMA1X银行联网的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
