[图库名]
可从已加入此画面规划文件的图形库中选择图形的来源。
[目前状态]
选择目前图形要显示的状态,当窗口中未显示图形时,表示该图形不存在,或此图形在目前的状态并未被定义。
[选择图库 …]
按下按钮后可出现下图的画面,可选择要加入此画面规划文件的图形库。
[新增图库…]
按下按钮后可出现下图的画面,可用来增加一个空的图形库。
[删除图库…]
按下按钮后可出现下图的画面,可将[图库]中显示的图形库从此画面规划文件中剔除。
[新增图形…]
在图形库中增加一个新的图形。
[删除图片]
用来删除目前选择的图形。
[重命名…]
按下按钮后将出现下图的画面,可重新命名目前选择的图形。
[汇出图片…]
可将目前选择的图型输出到指定的位置,如下图所示,让使用者可以获得原始图形。
现在使用一个范例,在新建立的图形库中加入一个具有两个状态的图形,来说明如何建立一个新的图形库并加入一个新的图形。
步骤一
按下[新增图库…]后,在对话窗中输入新的图形库名称。
此时可以发现图形库管理对话窗中增加一个新的图形库“Test”,且此新的图形库中并未包含任何图形,见下图。
步骤二
先用绘图工具准备好要加入的图形;假设现在要将下面的两个图形分别用来表示状态0与状态1。
首先按下[新增图形…]按键,可出现下图的对话窗,这时将[状态数]设定为2,表示此图形包含两个状态,最后按下[下一步]。
步骤三
在出现下图的对话窗时,此时需挑选状态0的图形来源,并选择正确的透明色,此时挑选蓝色RGB(0, 0, 255)为透明色。完成状态0的设定后,因还包含另一个状态,继续执行[下一步]。
要挑选透明色首先需先勾选[使用透明色],接着使用鼠标点击欲作为透明区域的位置,此时EB8000会自动显示作为透明色的RGB值,以上图为例,实际显示的图形如下。
步骤四
与上一步骤相同,挑选状态1的图形来源并选择正确的透明色。最后按下[完成]即完成包含两个状态图形的建立。
在完成上述的各项动作后,即建立一个完整的图形,可参考下图。这时在图形管理对话窗中可以发现新加入的图形“F Yellow”,由图片信息也可看出此图片为bitmap形式,且包含两个状态。
