无线数传电台通讯距离因素
数传电台的通讯距离取决于:第一是架设高度,第二是天线增益,第三是使用环境,第四是设备功率大小,第五是设备信道速率,第六是设备设计应用技术; 同样5W/1200bps数传电台,在市区也许就3公里多,但如果在10层楼顶或更高,数据也有可能传输到10公里甚至以外距离。
无线通信专业里,一般没有"距离"这个概念,因为超短波通信为视线传播,信号受建筑物、丘陵、树林、电磁场等阻挡和干扰,影响实际通讯距离和质量。在理想状态下(无任何阻挡和干扰)专业数传电台的通讯距离在10公里以上,而实际通讯距离一般只能在2~7公里,在有高大建筑物或高山阻挡的情况下,通讯距离还会相对短些。当有系统基站支持时,数传电台的通讯范围可达十几公里甚至几十公里。
500mW数传电台,技术标称的最大通讯距离是3公里,实际上这个通讯距离仅仅是一个理论计算数据,它的依据是发射功率,也就是说500mW的数传电台在没有任何障碍物、没有任何电磁干扰情况下的最大通讯距离。在实际使用中,由于使用者所处的环境各不相同,背景噪音有大有小,电磁干扰有强有弱,因此实际通讯距离一般达不到3公里。许多用户在购买数传电台时往往误以为任何环境下的通讯距离都是3公里,这是一个误区;任何厂家都不可能预知用户的使用环境,当然也就不可能给出实际通讯距离。
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。天线系统的驻波比是否接近1:1, 只有阻抗完全匹配,才能达到最大功率传输。这在高频更重要!发射机、传输电缆(馈线)、天线阻抗都关系到功率的传输。驻波比就是表示馈线与天线匹配情形。 不匹配时,发射机发射的电波将有一部分反射回来,在馈线中产生反射波,反射波到达发射机,最终产生为热量消耗掉。接收时,也会因为不匹配,造成接收信号不好。
公司名称: 深圳市泰达鑫通信技术有限公司
联 系 人: 王高铭
电  话: 0755-83456552
传  真: 0755-83456551
地  址: 深圳市福田区福强路金地工业区135栋402室
邮  编: 518048
该厂商相关解决方案:
泰达鑫数传电台应用在SCADA自动化控制系统
泰达鑫数传电台应用在油田监控自动化系统
泰达鑫数传电台应用在水文自动化测报系统
泰达鑫数传电台应用在自动化控制管理中案例
泰达鑫无线产品应用在水质监测系统
无线数传电台互调频率选择方法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
