泰达鑫数传电台应用在水文自动化测报系统
一、 水位遥测系统通信组网方案
    水位遥测常采用超短波数传电台(即VHF频段)组网,卫星组网,有线组网,GPRS组网,超短波、有线和卫星混合组网等多种方式。
1.1
水位遥测系统通信组网方式
    超短波通信是水文自动测报系统应用最广泛、最成功的一种遥测通信方式,它的传输质量介于短波和微波通讯之间,既克服了微波通信的地域局限性,又比短波通信的质量稳定、可靠。
超短波通信常用的频段有三个:150MHZ频段、230MHZ频段、和400MHZ频段。国家无线电管理委员会为防汛批复了专用的230MHZ频段。使用超短波组网方式,有以下特点:
    1. 信道稳定,一般不受气候影响,通信质量好。
    2. 技术成熟、设备简单、配套容易、投资省、建设周期短。
    3. 实时性能好、设备功耗低、很适合于供电得不到保障的场合。
    4. 使用、维护费用不高。
1.2
水位遥测系统通信组网方案
    水位遥测系统的实际规模为1:N,互为共享原市三防系统通讯网络(利用其覆盖全市的网络),无须再另外申请频率,也无须增设中继站点。避免信道干扰和最大限度的节省开支。
    1.       中心站1个:指挥中心。
    2.       遥测站N个:水位站1、水位站2、水位站3……..N个水位站。
    水位遥测系统通信组网方案示意图如下图:
二、 系统设备
    遥测设备选型的原则是:具有系统所要求的各项功能,满足系统的技术指标;选择设计定型的,经过长期应用考核证明是稳定可靠的产品;遥测站尽可能选用优质品;尽量选用低功耗的产品。
2.1 中心站设备
    2.1.1  中心站设备配置
    泰达鑫数传电台、高增益玻璃钢全向天线及馈线、天线支架、天线高性能电脑、中心站系统软件、直流稳压充电电源及后备蓄电池(200AH/12V)和打印机等设备。
    中心站系统软件:针对水位自动测报系统的功能和数据特性,系统软件使用在水务系统推广的水位自动化测报专业软件,该软件目前已在深圳市三防办、水务集团及下属单位沙湾截排污站和广东省其他地区使用。系统软件采用Delphi 6.0面向对象设计方法开发,运行在Windows 9X视窗以上环境下;水位自动测报系统软件从逻辑功能上可划分为以下几个部分:
    。数据接收处理:中心站通过泰达鑫数传电台TDX868系列产品实时接收到水位遥测站发来的水文数据并进行解码、纠错、检错等合理性判别、存储;对水位、水位越限及故障产生告警信息。
    。图表输出:系统软件可以提供下列图表显示和打印:单站日水位报表、单站日水位过程表、单站日水位报表、单站日水位过程线、单站月瞬时水位报表、单站月平均水位报表、单站年逐日瞬时水位的报表、多站水位过程报表、单站日水位~库容报表、单站月瞬时水位~库容报表、单站月平均水位~库容报表、单站年逐日瞬时库容报表、单站年逐日平均库容报表等。
    。数据库接口:通过ODBC支持与桌面数据为(如ACCESS、FOXPRO)及大型数据系统(如Microsoft SQL Server、Sybase、Oracel)的联接。
    。系统设置及数据修正:具有较高级别的用户(如系统管理员)可以对系统的参数和数据进行设置和修正。系统参数的正确与否,直接影响系统的运行。
    2.1.2 遥测终端机设备
    泰达鑫数传电台、定向向天线及馈线、天线支架、避雷器、遥测RTU单元、室外仪器箱、太阳能电池板(10W)及后备蓄电池(45AH/12V)等设备。
    。水位遥测站的工作体制:目前,水位自动测报系统遥测站通常采用自报式、应答式、自报/应答兼容式三种工作体制。
    自报式(本系统推荐采用):这类遥测站在水位、水位等参数发生一个计量单位变化时,能实现把被测数值采集、通过数传电台发射,中心站接收数据且加以处理数据;其遥测终端结构相对简单,值守功耗极低,对遥测站附属设施如供电要求较低,适合采用太阳能浮充的蓄电池供电方式。一方面,这种方式较采用交流供电等方式降低了从电源线引入雷电等干扰的可能性,从而提高了监测站设备运行的可靠性;另一方面,由于设备配置简单,提高了系统的可维护性,降低了系统造价。
    本系统传输部分采用深圳泰达鑫通信技术公司的TDX868系列数传电台嵌入到遥测RTU单元中;水位计、雨量计等提供采集传感信息;太阳能电池及蓄电池提供室外工作能源,以保证遥测站点的可靠性及兼容性(该系统设备已运用在沙湾截排排污站的水位遥测系统中);为了保证遥测站点的安全,均要设置防雷地网及同轴避雷器。
三、泰达鑫数传电台指标参数
    。综合指标:
    工作频段:230MHz、频率容差:±2.5ppm、信道间隔:25KHz、天线阻抗:50Ω、环境温度:-35℃~+65℃、信道传输速率:1200/2400/4800/9600bps、接口传输速率:1200/2400/4800/9600bps。
    。接收指标:可用灵敏度:≤0.25uV、信噪比:≤-40dB、邻道选择性:≥60dB、杂散响应:≥60dB、互调抗性:≥55dB、接收电流:60mA
    。发射指标:
    发射功率:5W/25W、发射电流:≤6A(25W发射时)、调制方式:MSK/GMSK、调制失真:≤3%、数传频偏:≤5KHz、邻道功率:≤-60dB、杂散射频分量:≤5uW、剩余调频:≤-40dB、数传距离:≤35Km
    。供电电源:
    直流电压:12V、直流电流:≥6A
    。外观尺寸:145×175×50mm、
    。天线接口:S16/SL16-50欧姆
公司名称: 深圳市泰达鑫通信技术有限公司
联 系 人: 王高铭
电  话: 0755-83456552
传  真: 0755-83456551
地  址: 深圳市福田区福强路金地工业区135栋402室
邮  编: 518048
该厂商相关解决方案:
泰达鑫数传电台应用在SCADA自动化控制系统
泰达鑫数传电台应用在油田监控自动化系统
泰达鑫数传电台应用在自动化控制管理中案例
泰达鑫无线产品应用在水质监测系统
无线数传电台互调频率选择方法
无线数传电台通讯距离因素
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
