泰达鑫数传电台应用在SCADA自动化控制系统
    泰达鑫数传电台适用于各类点对点、一点对多点的各类无线遥控遥测SCADA系统,即数据采集与监视控制系统,如城市防空报警控制、铁路信号监控、电力负荷监控、配网自动化、水文水情测报、自来水管网监测、城市路灯监控、铁路供水集中控制、输油供气管网监测、GPS定位系统、远程抄表、电子吊秤、自动报靶、地震测报、防火防盗、污水处理、环境监测等工业自动化系统。在工业自动化领域有着非常广泛的应用。
     TDX-868A用户手册V3.0.pdf
     TDX-868E用户手册.pdf
     泰达鑫数传电台(TDX系列)提供多款极高性价比的无线数据通信产品,电路设计全部采用专业数据传输模式,它的压控振荡器(VCO)、接收机高放/中放/混频电路及发射机的所有功放管全部采用了低噪声的专用器件作为高频振荡及放大电路,因此它的接收灵敏度比目前其他公司的单芯片产品高出许多,发射信号的信噪比也比其他电台高出6dB左右(即剩余调制信号小二倍左右),频响特性也更平滑,锁相环锁定速度更快。总之,通信距离并不是单纯由功率决定的,还要看灵敏度、频响特性、发射信号的信噪比及天线、地形等等。由于采用了专业级电路,除了提高技术指标及稳定性以外,还进一步缩小了体积;对全系列的数传产品参数(信道速率、接口速率以及工作频点)均可以通过提供的程序进行修改;配置的金属外壳结构可以很好地提高抗电磁干扰能力。
    在许多应用场合,无论通讯的距离远近,架设电线杆或挖掘电缆沟都是比较困难的,采用无线传输的方式可以很方便地将数据远距离传输,施工方便,大大降低了工程造价。
    泰达鑫数传电台的工作频率大多使用在220-240MHz或400-470MHz频段,具有数据传输实时性好、专用数据传输通道、一次建设投资、没有运行使用费、适用于恶劣环境、稳定性好等优点。有效覆盖半径约有几十公里,可以覆盖一个城市或一定的区域。目前工业SCADA系统的主要传输途径是无线数传电台,数传电台是集无线通讯技术、无线调制解调技术、计算机控制技术为一体的高技术产品,SCADA系统大多采用在小范围内利用数传电台实时采集与监控;如果要求大范围联网,需要将各控制中心通过GPRS公网网络、有线方式或卫星通道连接起来。
泰达鑫数传电台典型应用
    ·铁路驼峰自动调车系统
    铁路驼峰自动调车系统是铁路编组站中必备的大型自动化系统工程,由于铁路机车的移动性,系统内控制指令传输的途径必须是无线数传电台。在调车自动作业中,数传电台用于传输机车车头与地面控制中心的调车作业指令,控制机车的推进速度、车厢脱钩时间等,因为所有的控制操作都是快速自动进行的,所以要求数传电台具有较高的数传速率、很短的发射延时时间、极高的可靠性。另外,与一般的数传电台不同的是,铁路驼峰自动调车系统有许多特殊功能要求,如数据接口要求光电隔离、根据铁路股道传感器的要求增加基于AT命令的频道自动切换功能等。利用TDX868A研制出的数传电台完全满足了要求。
    ·石油、燃气、热力管网监控系统
    我国工业及城市居民用输送管道与日俱增,在石油、燃气、热力输送管道监控系统中,分布着许多监控点,控制中心需要及时、准确地掌握这些监控点的流量、压力、温度及管道泄漏等参数,用无线数传电台将这些参数发送到中央控制室,一旦发现异常现象,中央控制室声光报警。因为这些行业的使用特点是数据量小、传输距离远、可靠性高,所以,通过使用泰达鑫的TDX868A/5W和TDX868E/25W组合,低速率的数传电台可以满足管网数据的传输。
    ·水文水情气象自动化测报监控系统
    在水情自动化测报系统中,沿着江、河、湖、水库分布着许多监测点,控制中心需要及时、准确地掌握这些监测点的雨量、流量、水位、流速、蒸发量、气温、气压、湿度、风速、风向等参数,由于这些监测点数量众多、布点分散,其数据传输必须是无线方式,泰达鑫的TDX868E/25W数传电台的作用是建立双向无线数据传输链路.
公司名称: 深圳市泰达鑫通信技术有限公司
联 系 人: 王高铭
电  话: 0755-83456552
传  真: 0755-83456551
地  址: 深圳市福田区福强路金地工业区135栋402室
邮  编: 518048
该厂商相关解决方案:
泰达鑫数传电台应用在油田监控自动化系统
泰达鑫数传电台应用在水文自动化测报系统
泰达鑫数传电台应用在自动化控制管理中案例
泰达鑫无线产品应用在水质监测系统
无线数传电台互调频率选择方法
无线数传电台通讯距离因素
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
