紫金桥软件在船舶机舱自动化及报警系统中的应用
在船舶自动化中,机舱自动化尤为重要,其中的主机、发电机组、舵浆、离合器、空压机等重要设备对船舶的正常航行有着非常重要的作用。随着计算机技术的高度发展,船舶自动化技术不断向全船综合自动化阶段发展,各类监控、管理系统运用于船舶中。对船舶自动化的要求已不仅仅局限于局部的、单一的、独立的监控和管理,而对大范围、多层次、集中式的监控系统提出了更高的要求。
天津某远洋船舶机舱自动化及报警系统采用紫金桥软件作为上位机显示,保证了数据同步显示和及时报警,使该系统实时性,安全性,可靠性更高。
该系统监控对象包括:PTO(功率输出装置,也叫轴带发电机),CPP(可调螺距螺旋桨控制系统),船舶推进系统,安全保护系统,电站系统,以及辅助设备等;监测参数包括齿轮箱滑油压力,齿轮箱推力轴温,左机压力、温度,轴承温度,PTO主源油压等。
系统基于现场总线网络技术,采用集散式布置。各种测量模块可灵活的安装在被监测对象附近,并由其将测量数据通过现场总线传到上层管理微机进行数据的显示、报警、打印、记录等功能。
  • 系统方案
系统主要在于对机舱的设备,特别是主机,发电机等重要设备进行实时监测及报警,预防设备损坏。测点1000多点,其中开关量约400个、模拟量约600个。由于数据比较多,所以通讯成为很重要的部分。控制采集系统方案图如图1所示:
PLC部分采用双总线冗余系统,I/O 站则使用具有通讯接口的远程I /O站。
上位机部分包括两台工控机、双交换机以及打印机和软件。计算机配置双网卡,双交换机将计算机和 PLC 连接成冗余的以太网,打印机逐行打印每天的报警记录报表。两套计算机互为热备,所有监视和控制完全相同。计算机装有 WINDOWS XP 操作系统,安装紫金桥监控组态软件作为HMI/SCADA 。紫金桥作为国内先进的监控软件,具有可靠性高、人机界面友好、操作简便、扩展性好、功能齐全等优点。
  • 系统完成的功能
本系统能够实现机舱监测系统的绝大部分功能,如:测量参数表格显示、系统工作状态显示、报警显示、消声消闪、通道状态查询及报警闭琐、事件记录、图形显示、延伸报警、数据记录及打印、实时趋势图、历史趋势图显示等功能。
本系统主要完成数据实时采集显示和数据报警显示。
结论:该系统安全可靠,稳定性好,SCADA 通讯正常,与底层设备通讯正常,数据同步,报警同步,得到用户的一致认可。
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
该厂商相关解决方案:
跨平台实时数据库历史回放功能介绍
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
跨平台实时数据库脚本系统介绍
基于紫金桥实时数据库实现焦化厂生产能源调度信息管理系统
紫金桥声音报警实现的几种方式
基于紫金桥监控组态软件的天然气计量系统
基于紫金桥软件抄表系统解决方案
火狐浏览器紫金桥软件Web发布(open in ie方式)
紫金桥软件在供水泵站远程监控系统中的应用
紫金桥组态软件在除尘控制系统中的应用
紫金桥软件在水文监测系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
