车站计算机系统IP67工业以太网交换机解决方案
(北京欧迈特数字技术有限责任公司  张乾)
摘要
车站计算机系统的工业以太网交换机安装于车站的终端设备内,而车站的终端设备例如自动检票机、自动售票机至少应符合IP54防护等级防护要求,半自动售票机、自动查询机至少应符合IP34防护等级防护要求。与此相对应的工业以太网交换机也需要提高设备的防护等级,以适应现场强电磁干扰、振动、尘土、高温、低温、潮湿环境。
关键词
防护等级IP67;欧迈特工业以太网交换机GOE218PRO;Jiffy Ring瞬间环网冗余技术。
1. 欧迈特工业以太网交换机
GOE218PRO是北京欧迈特数字技术有限责任公司为适应地铁车站现场强电磁干扰、振动、尘土、高温、低温、潮湿环境而研制的IP67高防护等级二层工业以太网交换机。可以提供16个10/100M自适应以太网接口(M12),2个1000M光接口(成环光接口)。
支持9.2Gbps高背板带宽;
线速包转发率达到8Mpps;
符合IEEE802.3,802.3u,802.3z,802.3x,802.1d(STP),802.1p(流量优先权控制),802.1q(VLAN标准),802.1w(RSTP),802.3ad(链路聚合)协议;
支持瞬间环网冗余技术Jiffy Ring,保障了网络通信的无扰动切换,网络自愈时间小于18ms;
提供802.1x、HTTP等多种方式的用户认证;
强大的ACL,硬件支持IP ACL、MAC ACL;
自动检测并抑制广播风暴,支持IGMP报文的侦测,有效限制广播报文的泛滥;
支持以太网接口以64K为步长的速率限制;
支持端口镜像、端口聚合(每组多达8个);
超级终端模式(CLI),TELNET,WEB网元管理软件,支持OPC模式监控;
支持SNMP V1/V2c/V3协议,可远程监控。各端口支持RMON(远程监控)功能的统计、历史、告警、事件四个组,支持安全防护配置和控制功能;
运行温度:-40-80℃,保存温度:-45-85℃,相对湿度:5-95%无冷凝
金属外壳,IP67防护(完全防止外物侵入、防止浸水时水的侵入);
符合工业四级电磁兼容的要求,通过UL508工业控制设备认证;
平均无故障时间(MTBF)大于30 年。
    2. 产品优势
2.1 接口牢固
交换机70%的通信异常是因为接口的松动引起的,接口的牢固程度直接决定了网络通信的可靠性,故工业以太网交换机GOE218PRO的以太网接口均采用的是M12接口(并配备有旋紧螺母),确保了交换机在振动环境下的可靠工作。
2.2 电源可靠
电源为AC220V,无需外接适配器,避免了电源适配器故障所造成的网络通信异常。电源接口也做了防水处理,配备有旋紧螺母。
3. 网络拓扑
4. 产品优越性
4.1良好的设备特性且安装方式灵活性,宽温、防尘、防潮设计:
工作温度:-40~80℃,存储温度:-45~85℃,工作湿度:5~95 % (无凝露);金属外壳无风扇散热技术,IP67高防护等级;
4.2 在严酷电磁环境可靠稳定工作:
通过工业四级电磁兼容性检测,有效防御工业干扰:高压交流电场、静电场、电弧、可控硅等;防御自然界干扰:雷电冲击、各种静电放电、磁暴等;
4.3设备平均无故障时间超过30万小时,长年提供备品备件;
4.4快速冗余:
支持瞬间环网冗余技术Jiffy Ring,保障了网络通信的无扰动切换,网络自愈时间小于18ms。支持标准的RSTP协议。
4.5安全优势:
1)支持VLAN(虚拟局域网)技术
VLAN是安全交换机必不可少的功能。VLAN可能跨越一个或多个交换机,与它们的物理位置无关,设备之间好像在同一个网络间通信一样。VLAN可以在交换机上实现广播域的隔离,它可以把网络分成一个一个独立的区域,可以控制这些区域是否可以通讯。
2)流量控制功能(traffic control)
交换机的流量控制可以预防因为广播数据包、组播数据包及因目的地址错误的单播数据包数据流量过大造成交换机带宽的异常负荷,并可提高系统的整体效能,保持网络安全稳定的运行。
另外欧迈特交换机还可针对每个端口提供双向(in/out)分别限制功能。
3)支持端口聚合
多个的端口的聚合即提高链路传输带宽,又为链路提供了冗余保护;
4)IEEE802.1x身份验证机制
IEEE 802协议集的局域网接入控制协议,是基于端口的访问控制协议。它能够在利用IEEE 802局域网优势的基础上提供一种对连接到局域网的用户进行认证和授权的手段,达到了接受合法用户接入,拒绝非授权用户的访问,保护网络安全的目的。
5)QoS机制
欧迈特工业以太网交换机采用了IEEE802.p QoS CoS/TOS/DSCP优先级策略,保障了数据关键数据的实时可靠传输。
6)支持广播风暴抑制、IGMP-Snooping组播协议,提高网络传输效率
7)系统日志
交换机的日志功能可以将系统错误、系统配置、状态变化、状态定期报告等信息传送给日志服务器,网管人员依据这些信息掌握设备的运行状况,及早发现问题,及时进行配置设定和排障,保障网络安全稳定地运行。
8)统一网管:
除提供方便的Web方式访问外,还支持SNMP、RMON管理,方便与第三方设备实现全网统一管理。
5. 结语
工业以太网交换机GOE218PRO不仅仅应用于轨道交通AFC系统,完全可以适应所有对于设备的防尘、防潮、抗电磁干扰、抗冲击振动严苛要求的工业现场,例如车载PIS系统、车载视频监视系统、电厂DCS系统、火电厂辅网控制系统、高速公路隧道监控系统等。
公司名称: 北京欧迈特数字技术有限责任公司
联 系 人: 刘煌
电  话: 010-62304482
传  真:
地  址: 北京市海淀区花园北路14号计算机一厂环星大厦A座4层
邮  编: 100191
该厂商相关解决方案:
工业以太网在轨道交通车站计算机系统的解决方案
工业以太网在深圳地铁4号线PIS系统的典型应用
江西鹰瑞高速公路监控系统解决方案
工业以太网交换机在区域交通信号控制系统中的典型应用
工业以太网在电力配网自动化及变电站监控中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
