工业以太网交换机在区域交通信号控制系统中的典型应用
摘要
      区域交通信号控制系统是减小城市交通网上的交通延误,有效利用道路设施,减少交通事故、环境污染以及汽油消耗的有效手段,是城市交通管理的最有利工具之一。
      城市发展交通智能信号灯,减少道路拥堵,最终达到智能化区域交通信号控制系统。工业以太网交换机在区域交通信号控制系统网络中稳定性、高可靠性、高安全性成为关键中的关键。本文结合目前城市交通信号控制和交通监控状况的需求,阐述了欧迈特(OMATE)工业以太网交换机在北京城区交通信号控制系统中的典型应用情况,及优化智能交通信号控制系统的网络解决方案。
1背景:
      智能交通信号灯迎合实现绿色经济的时代潮流,为了解决这个问题,提出智能交通信号灯及网络技术,会根据  路口车辆多少,自动调节时间,可减少等候时间在75%以上,从而大大节省了人们的出行时间,减少了路口的无效等候,使出行更快捷。
2系统需求
      对区域交通信号控制系统中网络传输设备的需求:
      1)为适应高温、湿热环境,要求工业以太网交换机按照宽温、防尘等设计;
           工作温度:-40~80℃ 存储温度:-40~85℃,存储湿度:0%~95%,无凝结。
      2)根据路口机柜环境恶劣,要求工业以太网交换机具有较强的抗电磁干扰能力、
           长时间的平均无故障时间等。
      3)要求设备结构紧凑,便于安装于路口机柜内。
      4)为了保障通信的可靠性,要求建立千兆或百兆冗余的环网,具有快速自愈功能。通信网络出故障时,
           能够自动平滑的切换到冗余备份线路,自愈时间小于30ms。
      5)为了保证远程监控的数据安全性,工业以太网交换机需要有全面的网络安全设置。
      6)提供给高清视频传输和以太网远程供电的网络设备,具备以太网供电技术(POE),支持馈电DC48V;
           适应高温、湿热环境,要求工作温度:-40~80℃存储温度:-40~85℃,
           存储龋?%~95%,无凝结。
3网络设计方案
      区域交通信号控制系统传输网络即有其普遍性也有其特殊性,我们在组网方案中主要考虑以下几个方面:
      1)充分考虑多个业务的系统特点,技术上遵循先进性、实用性与成熟可靠性并重的原则,
           形成功能齐全的网络解决方案。
      2)能够适应户外恶劣的环境要求,如超常的温湿度范围、震动/抖动、瞬时电压/电流、尘埃和电磁干扰取?BR>      3)因网络规模庞大,组网方案采用清晰的区域网络结构,从最根本的网络结构设计上简化网络的维护及
           管理,实现故障点的快速隔离和定位,确保系统的稳定运行。
      4)组网方案自身必须具备一定的故障排除及快速自愈功能,能够针对设备故障、链路故障进行自我诊断及
           快速排除,并实时报警。
      5)对网络进行人工维护、扩容、或故障修词庇Ω米龅接跋熳钚』龅轿ぜ袄┤荻韵低吃诵形抻跋欤?BR>           故障修复只对相关网络设备的连接终端有一定的影响。
      6)网络设备选取具备高实时性和稳定性的工业级产品。
      7)组网方案必须具备兼容性,能够无缝连接不同厂商的网络设备,具备高性价比。
      8)考虑到路口现场对可靠性的高要求,一般采用环网设计,避免了因单点故障对网络传输的重大影响。
      根据网络传渖璞傅男枨蠹扒蚪煌ㄐ藕趴刂浦悄芑岷吓仿跆毓竟ひ狄蕴换换约郾燃巴缈煽啃缘淖酆峡悸牵∮肎OE210千兆工业以太网交换机构成区域冗余环网,保证系统稳定,可靠,安全传输;选用OMATE1100P工业以太网光纤收发器,实现以太网远程供电,并将路口的4个方向集中至现场工控机。
      提出如下解决网络方案:
3.1方案说明
      区域交通信号控制网络传输设备选用欧迈特千兆工业以太网交换机GOE210,安装于各区域路口信号机柜中并构建千兆冗余环网,启用Jiffy Ring瞬间环网冗余协议,保障了网络通信的无扰动切换,网络自愈时间小于18ms。千兆工业以太网交换机构建环网的同时,利用主节点的GOE210的上联千兆光口与各区域的三层以太网交换机通过光纤连接。采用GOE210的VLAN功能将信号控制、高清视频监控及综合环境监控等业务隔离,并将GOE210的各业务接入端口(交换机端口)采取相应带宽限制设置;同时禁用其他未接入业务的端口,为了防止误接入导致交换网络的中断等等安全问题。
      选用欧迈特POE工业以太网光纤收发器OMATE1100P提供于高清视频传输和以太网供电,将路口的各方向集中传至现场工控机内作为本地存储,再将工控机中的抓拍图片、视频录像和少部分的实时视频上传监控中心。
      GOE210和OMATE1100P采用IP40防护等级设计,便于安装于路口机柜或机箱内,能适应如强电磁干扰、尘土、高温、低温、潮湿、振动、静电等恶劣的工作环境。
3.2方案优越性
      高安全:提供完整的安全体系结构,覆盖了系统的各个层面,采用了包括认证、授权、端口绑定、VLAN等系列的安全措施,确保网络的安全性。千兆ひ狄蕴换换鶪OE210和工业以太网收发器OMATE1100P电源均为AC220V,无需外接适配器,避免了电源适配器故障所造成的网络通信异常。电源接口也做了防水处理,配备有旋紧螺母。
      高效率:提供高品质QoS保证,为不同的业务提供不同优先级服务,根据优先级确定带宽,保证了整个网络数据传送的高效率。以及对相应的业务端口设置带宽限制。
      高可靠性:支持业内领先的Jiffy Ring瞬间环网冗余技术、高品质工业产品、冗余电源设计、端到端可管理技术,满足了系统对于可靠性的要求。
      易维护网络:除提供方便的Web方式访问外,还支持SNMP、RMON管理,方便与第三方设备实现全网统一管理。
公司名称: 北京欧迈特数字技术有限责任公司
联 系 人: 刘煌
电  话: 010-62304482
传  真:
地  址: 北京市海淀区花园北路14号计算机一厂环星大厦A座4层
邮  编: 100191
该厂商相关解决方案:
工业以太网在轨道交通车站计算机系统的解决方案
工业以太网在深圳地铁4号线PIS系统的典型应用
车站计算机系统IP67工业以太网交换机解决方案
江西鹰瑞高速公路监控系统解决方案
工业以太网在电力配网自动化及变电站监控中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
