江西鹰瑞高速公路监控系统解决方案
一、监控系统图像传输构成
    本工程监控系统图像传输主要包括:道路外场沿线和隧道内的摄像机图像上传到相应收费站,各收费站通过编码器对视频进行压缩经过通信系统上传到监控中心。本工程包含赤水收费站、石城北收费站、固村收费站、瑞金北收费站、瑞金南收费站共计5个收费站。
    在赤水隧道、广石隧道、长埠隧道 瑞金一隧道、瑞金二等隧道内间距约为150米设置一台配有防护罩、自动光圈的定焦距摄像机。本设计推荐方案:以上所有隧道内、外视频检测数据传输采用光纤链状方式上传到相应收费站的节点视频光端机 (且外场节点机均采用光保护在某点位设备断电或损坏的情况下不影响该链路的其他设备),通过局端机输出显示及存储。中心的节点式视频光端机将数字信号转化为视频信号接入到视频分配器,再将视频接入视频控制矩阵、事件检测系统和多路数字硬盘录象机等。
二、数据传输构成
    本工程外场的包括信息发布屏的信息发布、雷达测速、气象站及隧道内的CO/VI(一氧化碳和能见度检测),道路外场沿线的信息通信和隧道内的CO/VI均通过数据光端机上传到相应收费站,各收费站通过串口服务器对数据进行编码经过通信系统上传到监控中心。由相应的软件进行分析和控制。
三、数字非压缩视视频传输方案
    节点式数字光端机,采用非压缩数字视频传输方式,TDM(时分复用)技术和ADM(电分插复用)技术相结合。采用1.25G或2.5G的光传输平台,在一芯光纤上同时传送10或16路视频信号,支持节点数多达16个,节点远端设备可接入1~4路视频信号,局端设备可实时输出10或16路视频。隧道内及外场的摄像机使用节点式数字视频光端机通过数字非压缩方式进行传输。在同一根光纤上可同时传输10路或多达16路视频信号及云台反向控制信号。
监控系统图例:
前端将视频信号接入到节点式视频光端机的远端机内,通过光纤逐级传输实现隧道洞口本地模拟视频监控,能保证隧道内节点式远端机传来的信号仍然以数字光纤传输方式继续向前传送到隧道管理站,不损伤图像传输质量。
以示意图隧道1阐述各监控点的数据和图象上传到中心的实现方法为例,具体如下:最远端的节点视频光端机(节点1)的1路监控图象转成数字信号,通过光纤传到节点2、3、4、5、6、7、8、9、10节点视频光端机;在最近(节点10)的视频光端机将自身监控图象转成数字信号及节点2、3、4、5、6、7、8、9的数字信号一起再通过光纤传输到收费站局端机。
该系统具有如下优势和特点:
1、节点式光端机远端和ADM光端机设备还具备光链路保护功能,当节点中某台设备故障时能自动隔离故障节点,系统自动将光路直接接通,不影响整个链路传输。
2、系统具备网络管理监测功能,能够清晰直观的反应设备的运行状态。
3、信号综合传输能力:视频、音频、数据、以太网信号综合传输
4、广播级视频质量,CD级音频质量视频采用10BIT数字非压缩编码,完全实时数字视频传输,视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输要求,在全程传输过程中视频信噪比>68dB;音频采用24BIT数字编码,音频信噪比>100dB
5、高速数字光纤传输技术:采用高稳定的高速数字光纤传输技术,光纤链路非常稳定可靠。抗干扰能力和稳定性大大高与模拟光端机
6、适应苛刻的野外工作条件:适用于系列产品可在环境温度范围-40℃~+70℃、工作湿度0~95%(无冷凝)的状态下正常工作,具备防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用于工作条件更苛刻的野外环境。
7、网管功能:通过GUI软件界面可监测每台设备关键运行参数:如:收无光告警、光失步告警,视频信号丢失告警、网络连接异常告警、异步数据接口告警、设备工作环境温度等;根据需要可任意设置设备地址;轮询的方式查询设备状态,主动判断故障类型和告警位置;开机自动搜索并获取设备状态信息。
8、安装方便:发射机单独机壳,箱体内安装,独立电源;接收机采用机架式安装,系统可扩容。
公司名称: 北京欧迈特数字技术有限责任公司
联 系 人: 刘煌
电  话: 010-62304482
传  真:
地  址: 北京市海淀区花园北路14号计算机一厂环星大厦A座4层
邮  编: 100191
该厂商相关解决方案:
工业以太网在轨道交通车站计算机系统的解决方案
工业以太网在深圳地铁4号线PIS系统的典型应用
车站计算机系统IP67工业以太网交换机解决方案
工业以太网交换机在区域交通信号控制系统中的典型应用
工业以太网在电力配网自动化及变电站监控中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
