基于紫金桥组态软件的长输管线防腐系统
--数据采集解决方案
系统背景
天然气作为一种重要的自然资源,其在我国的分布并不均匀。因此在实际使用中大多需要经过管线的长距离传输,将其送到指定位置进行加工和生产。在输送过程中会对管线造成一定腐蚀。为了有效降低管线的腐蚀,一种做法是外加电流阴极保护法。
外加电流阴极保护法,电化学保护法的其中一种,又叫做阴极电保护法。在外加电流阴极保护系统中,需要有一个稳定的直流电源,以提供保护电流。目前,广泛使用的有整流器和恒电位仪两种。一般,当被保护的结构物所处的工况条件(如浸水面积、水质等)基本不变或变化很小时,可以采用手动控制的整流器;但当结构物所处的工况条件经常变化时,则应采用自动控制的恒电位仪,以使结构物电位总处在最佳保护范围内。
为了更好的了解管线电位情况,有时会在管线上一段距离设置一个电位测试桩,电位测试桩连通道管线上,用来测试管线上的实际电位。
依据长输管线实际的使用环境,本文数据采集对象主要针对恒电位仪和管线上的电位测试桩进行。
数据采集
数据采集分为2个部分:恒电位仪的数据采集和管线测试桩的数据采集。
1、 恒电位仪数据采集
恒电位仪作为一种较为成熟的产品,厂家通常情况下会提供数据采集接口。这样可以直接将GPRS无线通信设备与恒电位仪进行连接,服务器在远程采集设备的数据。假使恒电位仪没有提供数据采集接口,则数据采集方式可以与电位测试桩的数据采集方式相同,参见下一小节。
恒电位仪的参考图如下:
2、 测试桩数据采集
电位测试桩的样式可以参见下图所示(测试桩的形状可能不同,但测试原理大致相同)。
通常情况下测试桩只测试一个电压值。采集过程中依据实际的电压范围选取相应的模数转换模块。本系统采集的电压范围为0.8V~1.5V DV。将模数转换模块与GPRS设备相连,就可以采集数据了。
网络连接与电源供给
由于恒电位仪的位置和测试桩的位置通常情况下都是在野外,且与中心服务器的距离较远,因此架设光纤的费用较为昂贵。本系统采用GPRS无线网络设备作为网络连接方式。
恒电位仪由于其使用的要求,数据采集可以很容易找到电源。但是电位测试桩附近通常没有稳压电源,因此设备的供电需要使用太阳能电池板或干电池。太阳能电池板可以实现无人看守情况下的较长时间供电,但架设成本较高,且容易出现设备被盗的情况;干电池的容量有限,需要定期由人员更换,但其体积小巧,且成本较低。本系统采用干电池的方式进行设备供电。
终端服务器
为适应数据量的增加和未来数据采集的扩容,本系统在信息中心办公楼构架一台计算机服务器,用于接收站采集的所有数据。此后通过服务器上安装的紫金桥组态软件实时数据库,制作数据上传指挥系统工程,应用软件Web发布技术,在浏览器实时显示现场数据情况。
采集流程图
总结
本系统依托GPRS无线网络,实现对分散数据的远程实时采集。技术人员可以更好的监控管线运行情况,为企业节省大量的维护成本。
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
该厂商相关解决方案:
跨平台实时数据库历史回放功能介绍
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
跨平台实时数据库脚本系统介绍
基于紫金桥实时数据库实现焦化厂生产能源调度信息管理系统
紫金桥声音报警实现的几种方式
基于紫金桥监控组态软件的天然气计量系统
基于紫金桥软件抄表系统解决方案
火狐浏览器紫金桥软件Web发布(open in ie方式)
紫金桥软件在供水泵站远程监控系统中的应用
紫金桥组态软件在除尘控制系统中的应用
紫金桥软件在水文监测系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
