石油工业与其它工业领域同样在向智能化和信息化发展。油田内部从以前粗放式管理向信息化管理过渡,逐步加强了对采油到输油过程的集中管理,要求建立包括油井远程高清视频监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控等多系统的监控平台,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助无线网络资源自动加载到厂级实时数据库,为各级管理部门应用提供开放的数据平台,使生产和管理人员及时控制和掌握生产动态,从而实现生产现场图像信息、数据产生、设备运转数据、原油储备数据和运行信息的实时动态传输,取得的数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。
实际案例
油田的油井分别为各个采油队来进行管理,每个采油队管理中心都有自己的内部局域网,没有和总部的网络进行联接。并且所有的油井都在野外,分散在离总部5公里到30公里的范围内,地形环境复杂。在每口油井旁安装高清枪机,并在油井上安装工控负责采油的数据信息。每个集中采油点的管理中心能够通过网络对油井进行视频监控和数据信息采集。,管理中心可以实时察看油井的工作状况,并能够将每口油井当天的采油量等数据进行汇总,并且通过网络发往总部。
油田无线传输意图
高性能的VoIP以及无线传感器网络
因为地理环境的因素油田的通信通常是依靠运营商的覆盖网络完成的,但由于在某些区域存在信号弱甚至是无信号的情况。油田可通过中科智现提供的无线网络实现VoIP网络语音通话功能,根本性的解决了通讯的难题,由于无线设备安装后可方便拆除,适合不同地点重复利用。中科智现全无线产品提供高于电信级别小于10ms的语音通信延迟,支持SIP、H.263和OggVorbis协议,为用户提供清晰,稳定,低延时,可漫游的无线语音通信网络。
VoIP测试结果
呼叫数量: 20 编码格式: G.729 语音平均速率: 7.8Mbps 抖动延迟: 2-4 ms (小于ISP要求的10ms)
