森林防火系统一般监控点的地点离监控中心都有几十公里不等的距离,由于监控范围较大,需监控点分布不均,以及山、河流的阻断使之有线监控难以实施。同时由于森林所处的地理位置结构,运营商网络难以覆盖全部的监控区域,3G监控方式难以推行。采用无线数字方式来传输的话,则容易实现,工期短,用户完全可以接受。在无阻挡情况下,通常可以传输几十公里的距离。在不可视情况下,为了保证监控中心图像接收效果,可以在监控点与中心都可视的位置,加装传输中继设备。无线网络所具备的高带宽,远距离、低延迟、中继传输等特性,为森林防火提供了实时、高清晰的监控图像。通过无线监控的方式对森林资源进行实时监控、预防和及时发现、处理火灾、真正做到早发现,早解决。
实际案例
林业局需要构建一个基于无线数字传输方式的监控网络。其管辖的森林成不均匀状态分布在不同地方,主要以山区为主。每座山与市级林业部门(监控中心)的距离在10-50公里。林区的基础设施建设比较落后,环境比较恶劣,通信网络不健全,所以只能采用无线方式进行传输。
在此森林无线监控项目中由于部分监控点位的位置较偏僻,无供电设备。系统前端设计了太阳能和风能混合供电系统,为激光夜视红外灯、网络高清摄像机、可控云台、无线传输等设备提供了电力保障。同时考虑到林区的雷暴天气较多的特点,采取了必要的防雷措施。
前端设备连接示意图
此项目中的中继点、分站1和分站2均为监控山头的制高点,距离监控中心的距离在8公里内。每个分站放置多台设备通过点对点的模式接收下属监控点的视频,并回传监控中心。中继点通过点对多点的方式接收监控点5的视频并将监控点5与中继点的监控视频回传到监控中心,完成对所有监控点的实时监控。
森林无线监控示意图
森林消防长距离、中继传输、多点回传的无线监控模式,同样适合在远距离高速公路、旅游景区以及边防监控等需要远距离实时监控的场合推广应用。
