基于实时数据库的天然气生产指挥调度系统
摘要:天然气生产指挥调度系统采用紫金桥实时数据库为数据中枢,实现对整个生产平台的实时监控、数据存储、处理、异常分析、远程管理,同时将信息管理引入到平台系统中,打破了传统系统的信息瓶颈问题,不仅改变了原有的数据流程管理模式,也实现了从职能化管理到业务流程管理的转变。
关键词:远程数据源、群集服务器、数据转储、生产指挥调度系统
大庆油田天然气分公司隶属于中国石油天然气集团总公司,担负着大庆油田每年生产5千万吨原油的生产任务,年加工湿气20亿立方米、轻烃80万吨,是全国最大的溶解气处理加工基地。其包括9个油气生产大队、2个储运大队和1个销售中心,共12个生产大队,同时负责整个大庆油田的油气集输和油气初加工任务。
长期以来,大庆天然气公司生产数据的采集都是由岗位操作工传输到大队调度,之后数据流传输到公司调度的语音联系,将生产数据逐级上传。传统的做法有一定弊端,即:上级无法实时察看各装置的运行状况,难以统一协调;岗位工人疲于定时上报数据,有可能忽视装置运行状态的监控,给安全生产造成了隐患。
为此,根据天然气生产集输现状,在原有数据采集的基础上重新开发实施了生产指挥调度系统,系统通过现场数据采集监控网、系统优化数字化平台网二级网络系统,形成天然气生产、集输系统的数字化、信息化、网络化监控平台,实现了远程数据信息共享和生产管理的实时调控,支持远程移动办公和异地查询。
1 组成原理及典型功能
天然气生产指挥调度系统的核心是紫金桥实时数据库,实时数据库负责获取各分站的数据,并通过WEB发布功能将收到的数据动态显示在用户的IE浏览器上,并且设置群集功能增加系统的稳定性,自定义数据转储,将实时数据库中的内容定时保存在关系数据库中。
其中,服务器主要负责数据的汇总、发布和转储,为数据分析提供数据依据;数采中心采用紫金桥组态软件,负责数据的采集,并将采集到的数据传送给紫金桥实时数据库服务器端。整体的系统架构图如图1所示。
图1 系统架构图
Fig 1 Main configuration of system
天然气生产指挥调度系统数据采集层模块包括:数据采集通讯组件(完成数据的读取和校验)、通讯状态报警组件、实时数据库二次压缩组件(对大量的计算结果、现场实时数据、管理数据进行二次压缩存储)、时钟同步组件(执行数据提供者与实时数据库服务器间严格的时钟同步)。
首先介绍一下系统部分核心功能
1.1 群集
群集通过协同工作方式,运行同一套应用程序,群集技术可使应用平台免于整个系统的瘫痪以及操作系统和应用层次的故障,降低因服务器故障造成的损失[2]。服务器集群包含多台拥有共享数据存储空间的服务器,各服务器之间通过内部局域网进行互相连接,当其中一台服务器发生故障时,它所运行的应用程序将与之相连的服务器自动接管。群集技术的目标在于通过多层网络结构进一步提高伸缩能力、可用性与可靠性[6]。
1.2数据转储
通过数据转储可以把实时数据库中的值按照一定的周期转存到关系数据库中,这样用户就可以使用关系数据库所提供的各种功能对数据进行处理[3]。
在“数据转储组态”中设置数据源、表名称、表类型、方向、周期等信息。
在“数据转储”对话框内察看各转储量的信息。
1.3 断点续传:
在生产指挥调度系统中,断点续传包括两部分内容,一部分是服务器与前置数据采集计算机之间,因为天然气公司覆盖范围太广泛,网络跨度太大,经常会出现前置数据采集计算机与服务器之间网络中断的情况,中断以后现场实时生产数据就不能传输到服务器中,断点续传功能很好地解决了这个问题:当通讯发生故障时,前置数据采集计算机会自动为服务器保存数据,当通讯恢复正常后,前置数据采集计算机会自动将数据恢复到服务器上,保证服务器数据完整,前置数据采集计算机保存数据量取决于组态时的设置。另外一方面,从前置数据采集计算机恢复到服务器中的数据,也要按照上层管理软件的要求恢复到关系数据库中,保证上层管理软件数据的完整性[7]。
数据恢复
数据传输过程中难免出现意外情况,当前置机和服务器间通信出现中断时,就可能导致数据的丢失。如果设置了数据恢复功能,就可以在通信恢复畅通的情况下,将未上传的数据补充到服务器端。
事件浏览
事件浏览功能记录了实时数据库的相关操作,包括系统启动信息、网络连接信息、设备故障信息等。通过这些信息可以了解系统的运行日志,对系统的维护提供了有力的支持。
2、实时数据采集系统环境的设计
根据目前天然气生产集输现状,在原有数据采集的基础上开发实施了生产指挥调度系统,系统通过现场数据采集监控网、系统优化数字化平台网,形成天然气生产、集输系统的数字化、信息化、网络化监控平台,实现了远程数据信息共享和生产管理的实时调控,支持远程移动办公和异地查询。
2.1硬件环境及网络环境
该系统的硬件部分大多利用原有的工控机实现,同时增加部分生产大队的数据服务器和数据采集服务器,系统对硬件配置要求并不高;对于网络环境而言,由于天然气系统的特殊性,也决定了天然气分公司网络环境的复杂性,天然气分公司的局域网基本上借助于公司下属采油厂的网络环境,并且有些装置区、计量站队偏远,无法接入油田公司局域网,所以在装置区铺设了光纤,搭建了分公司无线网,由无线网转接到油公司局域。
2.2 软件环境
由于装置和集输计量现场监控系统安装的时间不同,装置和仪表类型的不同,所以底层采用的软件环境也不同,为了能够将不同软件环境采集的数据存储到同一个数据库环境中,系统使用了相对成熟稳定的紫金桥组态软件,作为上位机工作站上层和公司中心服务器端的软件开发环境。
2.3安全措施
该系统是一个庞大的生产运营监测管理系统,在保证系统具有强大功能的同时,更要保证系统的安全性,因为上位机若遭到病毒或黑客的攻击,不但数采监控传输功能被破坏,严重的会造成装置停机等生产事故,由于网络的复杂性,我们进行了如下的安全保护设计:
2.3.1系统抗病毒能力设计
采用网络版防病毒软件来保护网络操作系统安全运行,建立严格的网络安全机制(包括防火墙技术、虚拟网络技术)对系统病毒的传播有抑制作用。
2.3.2网络系统安全设计
为维护网络系统安全在无线网与油田局域网之间加入硬件防火墙加以防范,主要采用VLAN划分子网和防火墙技术。
公司网络内部,用户访问互联或外部用户通过互联网访问本系统时采用防火墙软件来有效地防止“黑客”访问,防止信息流失和整个信息系统遭到破坏。另外代理服务器PROXY SERVER也提供了可扩展的防火墙安全特性,使网络系统被他人入侵时能及时采取措施[5]。
2.3.3信息查询安全设计
由于天然气生产和集输系统有很多信息需要保密,所以在服务器层开发时,根据天然气管理的要求,按着用户的级别和权限,设定不同的、唯一的密码。不同级别的用户只能访问与其级别相适应的网络资源和数据、图形信息。
3. 生产指挥调度系统整体设计与实现
与上位机工作站相映的实时数据库,通过自身的通讯接口将模块的数据传送到服务器上,同时根据现场生产、集输控制流程和管理所需的信息创建发布图形界面,所发布的信息只要有浏览器,便可以实时查看现场装置运行和集输情况。天然气实时数据监控系统简图如图2所示
图2 天然气实时数据监控系统简图
Fig 2 Gas Monitoring System for real-time data diagram
3.1 主要功能实现概况
服务器端运行的组态软件平台是天然气生产、集输数采监控传输系统的核心,是网络通讯的枢纽。它是采集现场信息和网上发布的桥梁,它与现场上位机工作站端的通讯协议采用TCP/IP协议,既标准的C/S模式[1]。
系统服务器端具有WEB发布功能,通过紫金桥webserver可轻松实现网络访问,在服务器端应用紫金桥软件的画图工具,创建现场流程图、管理报表及其他信息界面,再与服务器端的实时数据库相连,就可以将现场信息实时地以图形和报表的形式发布到网上,非现场管理人员通过浏览器根据自己的权限和级别实现复杂信息检索,监控自己所管辖的现场状况,这种图形信息网上发布功能是传统关系型数据库几乎无法克服的,发布的同时还将保持高度并发处理能力,WEB访问用户数不受限制,此系统在服务器端创建上万个采集点包括了大部分装置运行参数和所有表示量的数据,按单位分组存储,流程图上千多幅,所有813计量表的静态信息都以单独界面的形式开关地显示在每块表的旁边。
为了给今后其它以关系型数据库开发的应用系统软件提供第一手资料,也为了保证了天然气分公司数据源的唯一性和可靠性,服务器端软件提供的ODBCGET工具,将实时历史数据可以实时或定时转储到关系型数据库中,转储时可以将所选的采集点(以IP为单位),实时成批地转储到关系型数据库不同的数据表中,也可以通过用数据转储模块,先建立实时数据库与关系型数据库之间的绑定,在通过编程实现数据转储,转储到关系型数据库[4]。
服务器端自动检测通信信道状态,网络通信量的统计、异常事件的处理和记录等功能,实时性地诊断通讯状态和链路链接情况,形成报告,显示在服务器端的单独窗口中;链路自动恢复处理,保证了发生链路中断时发送的报文不被丢失。
服务器端与上位机工作站间同时进行多点通讯,对每台上位机工作站(底层数据库,以机器的IP为通讯节点)的访问周期可以根据用户需要、采集点的多少和网络环境自行设置,我们一般设置每三秒钟轮回采集现场数据一次,保证了人的数据实时性。
3.2 系统发布界面的设计与实现
天然气生产指挥调度系统主要用于生产管理,系统内容含盖了天然气分公司所有的运行信息、计量信息、外网管网等信息,系统设计主菜单按生产单位及处理站、计量间分层划分,子菜单以生产管理内容划分。
运行信息:反映各生产加工处理装置的各种统计数据、装置运行状况、天然气外输情况、天然气量、轻烃外销及库存情况等,同时可以提供装置的班、日、周、旬、月、季、年度的综合统计数据。
外网信息:反映各站队与供气方(采油厂),供水方(水库),和商品气外输情况的各种管网流程图信息。
计量信息:计量管理以公司的生产实时数据库为基础,生成装置(小队)、大队、公司三级计量管理数据,计量主要包括轻烃计量;采油厂来气、来油计量;返输气、商品气计量;水库来水计量等等。供计量管理部门及有关人员访问,生成各类计量报表、计算产品的计量缺损、评价计量系运转效果。
4 结语
天然气生产指挥调度系统的成功构建,打破了大庆天然气集团公司以往的以手工记录数据和电话上报数据的信息流模式,实现了装置采集与网上发布同步的功能,完成数据存储、压缩及管理功能,同时为数据的高级分析提供了数据基础和数据依据,不仅改变了原有的数据流程管理模式,也实现了从职能化管理到业务流程管理的转变,缩短了信息沟通的时间,提高了工作效率,实现真正的跨平台应用,信息资源得到了充分的共享,极大地提高反馈速度及生产管理效率,为公司信息化管理打下了坚实的基础。
参考文献:
[1]  Stevens,W.R.;胡谷雨译 TCP/IP详解 机械工业出版社 2002
[2]  Russinovich,M.E.,Solomon,D.A; 深入解析Windows操作系统 电子工业出版社 2004
[3] 许斌辉,孙亚刚 Windows Server2003网络管理员完全手册 清华大学出版社 2005
[4] 紫金桥公司.高级用户指导 2004
[5] 莫林莫托  Windows Server 2003深层解决方案  中国水利水电出版社 2004
[6] 飞思科技 SQL Server 2000 高级管理与开发  电子工业出版社 2002
[7] 紫金桥公司.用户编程高级指南 2005
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
该厂商相关解决方案:
跨平台实时数据库历史回放功能介绍
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
跨平台实时数据库脚本系统介绍
基于紫金桥实时数据库实现焦化厂生产能源调度信息管理系统
紫金桥声音报警实现的几种方式
基于紫金桥监控组态软件的天然气计量系统
基于紫金桥软件抄表系统解决方案
火狐浏览器紫金桥软件Web发布(open in ie方式)
紫金桥软件在供水泵站远程监控系统中的应用
紫金桥组态软件在除尘控制系统中的应用
紫金桥软件在水文监测系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
