HART转以太网网关应用案例之如何通过以太网监控HART仪表
    工业以太网,是指其在技术上与商用以太网(IEEE802.3标准)兼容,但材质的选用、产品的强度和适用性方面应能满足工业现场的需要。工业以太网技术的优点表现在:以太网技术应用广泛,为所有的编程语言所支持;软硬件资源丰富;易于与Internet连接,实现办公自动化网络与工业控制网络的无缝连接;可持续发展的空间大等等。
  经过近20年的发展,HART协议已经成为过程自动化仪表常用的标准。可与4~20mA兼容是其最大的优点。通过HART协议,用户可以读取仪表的各项信息,如测量值、厂家信息、工位信息等;还可以对现场设备进行维护:如调零,配置传感器参数等。
  上海泗博自动化技术有限公司的HME-635网关可以实现以太网与HART仪表的互联。HME-635的典型应用如下图所示:
  以下通过一个示例来说明如何使用网关HME-635进行现场HART仪表与工业以太网的互联。
系统结构
  假设现场有一台支持HART协议的流量计,用户想通过以太网来读取该流量计的累计流量值,并且希望在适时的时候,来复位这个累计流量值。
  首先需要做的是确定整个工程方案:两种不同的网络相连,必须要有一个网关来作为“通讯的桥梁”。在以太网这边,常用的工业以太网协议有:Modbus TCP,EtherNet/IP,PROFINET等,这里我们选择常用的Modbus TCP。在HART这边需要一个HART主站来读取现场仪表(HART从站)的信息。为了以后应用的扩展,要求HART主站最好支持全部的HART命令。上海泗博自动化技术有限公司的HME-635网关能解决HART与以太网的互联问题。它在以太网侧支持Modbus TCP协议或Ethernet/IP协议,在HART侧可做HART一类主站或二类主站,并且支持全部HART命令。网关HME-635有三个HART通道,每通道相互独立,每通道最多可接15台仪表。
  然后需要做的是配置命令:使用HME-635的配套软件HTConfig可以对HME-635进行HART命令和以太网参数的配置。配置以太网的参数如下图所示:
  配置HART命令前,首先需要做的是确定仪表的接线方式和相关HART命令号。
  HART协议支持单点连接和多点连接,单点连接就是只接一台地址为0的仪表,此时仪表既输出4~20mA信号,又可进行HART通讯。仪表出厂时的默认配置均是0号地址。多点连接时,根据协议规定,HART线路最多可连接15台仪表,仪表地址从1到15,此时每个仪表固定输出4mA,即不再输出4~20mA信号。每台HART仪表内部有多个参数供HART命令来读取或设置,这里我们假定仪表内的1号变量(即主变量PV值)就是累计流量,它实时变化。厂家定义的145号命令用于复位累计流量,它被复位时(置0)不起作用,被置位时(置1)将复位累计流量(仪表具体的变量分配和命令功能,需参考仪表附带的HART命令集)。
  在HART协议里,1号命令是用来读仪表的主变量,仪表的响应数据格式为:
  其中前两个响应字节是通讯状态,一般不需要关心;
  第三个字节是变量的单位,如℃,bar等;
  后面四个字节是变量的值,HART仪表变量的值都是以IEEE 754浮点数形式表示的,并且是高位在前。
  显然,1号命令有7个字节的响应数据。
  HART命令分为三种,一种是通用命令,这是HART仪表必须支持的;一种是常用命令,这是HART仪表可以选择支持的;另外一种是专有命令,是厂家可以自定义的。这里假定的145号命令即为厂家自定义的命令,用来复位该流量计的累计流量。假设145号命令数据有一个字节,用来表示是否复位累计流量,它的响应数据有3个字节,前两个是通讯状态,最后一个是复位结果,1表示复位成功,0表示没有复位。
  请求数据:
  响应数据:
  显然我们需要实时的读取累计流量,而根据需要来复位累计流量。因此读累积流量应该是一种轮询行为,而复位动作是一种“时间驱动”行为。HME-635网关针对这种应用为每条HART命令提供了可选的4种命令执行方式—轮询输出、初始化输出、逢变输出、不输出。定义如下:
  轮询输出——该命令周期性发送,周期由轮询时间和总的轮询命令条数决定。
  初始化输出——该命令仅在上电后执行一次,以后不再执行。
  逢变输出——该命令在输出数据有变化时才执行。
  不输出——该命令不输出。
  根据前文的分析,1号命令应该配置为“轮询输出”,且输入数据(接收数据)长度应该为7。
  145号命令应该分配为“逢变输出”,且输出数据(发送数据)长度为1, 输入数据长度应该为3。
  因此网关的HART命令配置如下图所示:
  图中其他参数意义如下:
  发送数据内存起始地址:设定该命令输出数据的内存起始地址,范围3000~4999;
  发送数据的寄存器起始地址:该属性为网关自动算出的,主要为方便用户进行寄存器寻址;
  发送数据长度(byte):用来设定该命令输出数据的长度;
  发送数据长度(word):该属性为网关自动算出,主要为方便用户查看输出数据长度,1word=2bytes;
  接收数据内存起始地址:设定该命令输入数据的内存地址,范围0~2999。响应数据仅包括HART帧中的数据域,关于HART的帧结构请参考HME-635说明书附录B;
  接收数据的寄存器起始地址:该属性为网关自动算出的,主要为方便用户进行寄存器寻址;
  接收数据长度(byte):用来设定该命令输入数据的长度;
  接收数据长度(word):该属性为网关自动算出,主要为方便用户查看输出数据长度,1word=2bytes;
  命令索引值:为配置软件自动算出,表明该命令在所配置的命令表中的索引值。
  将此配置下载到网关中。(具体下载方式详见HME-635说明书)。
  最后需要做的是利用以太网来读数据和进行复位操作。
  Modbus TCP主站需使用04号功能码来读取HME-635的数据。如读取网关的0~4号寄存器,就可以读出网关数据缓冲区的前8个字节,其中前7个为我们需要要的1号命令的响应数据。
  配置为“逢变输出”的HART命令需要输出数据发生变化才会发出,因此一般情况下145号命令是不会发送的,当我们使用Modbus TCP的6号功能码来改变网关的1500号寄存器的高位(对应网关的地址为3000的数据缓冲区),那么网关就会执行一个145号HART命令,并且命令数据为用户写入的数据。因此,如果我们想要复位累计流量值,只需要先在网关1500号寄存器的高位写0,再写1, 那么网关就会执行一条145号HART命令并且复位流量计的累计流量。
  总结:利用网关HME-635 可以实现以太网与HART仪表的互联,方便了仪表与集中控制系统的整合,有利于企业在不改变现有仪表的情况下对生产系统进行改造。HME-635网关强大的配置功能也满足了各种不同的控制需求。
公司名称: 上海泗博自动化有限公司
联 系 人: 刘一栋
电  话: 021-13391377810
传  真: 13391377810
地  址: 上海市松江区莘砖公路518号 (漕河泾开发区松江园区) 3号楼5层D座
邮  编: 201612
该厂商相关解决方案:
Modbus转IEC61850网关iGate-850实现电力系统采集电力仪表
泗博MODBUS转PROFINET网关TS-180连接西门子 PLC 和工业称重仪表
泗博MODBUS转PROFINET网关TS-180在自动包装生产线的应用
泗博MODBUS转PROFINET网关助力电子天平与西门子PLC无缝对接
上海泗博MODBUS转PROFINET网关TS-180 网关连接LED显示屏应用案例
如何实现西门子S7-300 PLC与智能流量计的通讯
Modbus转PROFIBUS适配器应用于智能温湿度仪表数据采集
上海泗博自动化网关成功应用于污水处理行业
实现RS232或RS485接口设备和CAN设备之间的通信
现场总线与SiboTech解决方案
上海泗博SPA转Profibus网关的设计和应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
