在视频监控项目中,使用的通信的方式一般都是采用RS-485总线来实现的,但是,RS-485总线的通信由于其结构简单,有通信距离不能超过1200米(使用485中继器可以延长485总线的通信距离),通信质量容易受到外部电磁环境的干扰等缺陷。从而使用在视频监控项目中485总线的使用受到了限制,使得工程商寻求另外的解决方案。
某大型小区视频监控项目中,由于该小区面积比较大,监控点的分布面积也相应的比较大,从而导致如果要使用485总线作为通信介质的话,由于485总线必须使用手牵手的总线型接线方式,其通信距离远远的大于1200米,即使使用485中继器也不能完全解决问题(485中继器级联的数目一般不能超过5个,否则可能会出现延时问题,而且总线上有一个节点出现问题,会导致整个系统瘫痪)。而且由于视频监控的数据通信线路一般都是通过弱电竖井敷设,有些数据通信线路必须经过电机等复杂的电磁环境,容易受到干扰,导致通信不稳定。
工程商在实际施工中发现,由于该小区为最新建设的,光纤已经敷设到小区里面的各个角落,完全可以利用光纤作为数据通信的介质,光纤具有通信距离远,通信不受干扰的特点。但是现有的系统都是基于串口通信的,不能直接接入到光纤上去,就利用深圳市富永通科技有限公司的串口光端机很好的解决了这个问题。其提供的RS-485串口转光纤的功能,将视频监控系统的485接口很方便的接入到光纤通信网络上。
工程商利用串口光端机组成一个双环自愈光纤环网,每一个节点输出一个485串口,通过该串口再组织一个小型的485总线网络,主干通信使用光纤进行通信。该视频监控系统在逻辑上还是一个整体的系统,但是在物理上其主干为光纤通信,串口光端机将整个系统分割为多个小型的485总线网络,一旦某个节点出现问题,并不会导致整个系统出现问题。而且光纤的通信距离可以达到100千米,可以足够满足小区的需要。
使用串口光端机之后,视频监控系统的可靠性,稳定性以及可维护性都大大的提高了,大大的减少了售后服务成本。
