开关量点对点使用,开关量远程输出,开关量转485接口点对点输出,开关量转485联动输出,开关量配对使用,开关量输入远端开关量输出。开关量一对一远程输出,远程开关模块,485总线联动开关量,485总线控制灯开关。开关量远距离传输模块。
点对点远程开关量模块成功案例:
某智能楼宇项目,由于整个楼宇较大,不能通过一组中央空调对办公楼进行供暖和制冷,只能在办公楼多个位置设置多组中央空调进行供暖和制冷。管理处一开始利用加装的中央空调控制器来对中央空调进行控制,但是还是必须要人到各个空调机组去巡视。在使用的过程中发现,对于中央空调不能实现实时的监控,而且一旦中央空调出现故障,也不能立即的发现,从而导致损失的扩大。
管理处希望可以通过中央控制室直接对各组中央空调实现控制,并且希望可以实时的接收到中央空调的报警信号。最开始,施工方使用了无线信号,希望可以通过无线数传的方式将相关的数据统一传送到监控中心,但是,在实际测试中发现,由于办公楼内电磁环境复杂,并且空调机组距离监控中心距离比较远,传输距离不够,信号不稳定。
最后,施工方采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的点对点配对型开关量输入输出模块,利用该模块将中央空调机组的报警信号,监控信号通过开关量形式采集到监控中心,并且通过开关量输入输出模块对中央空调进行监控。由于该模块采用485总线进行通信,通信距离可以达到1200米,通过点对点型开关量模块,可以将开关量输入信号传输至更远的距离,实现远程开关量联动的功能。
在很多系统中,总会出现相应的开关相互联动的要求,即要求某个开关一旦启动或者断开,另外的开关也要发生相应的变化,即需要实现远程开关联动模式。如果两个开关相互距离比较近的话,直接接线就可以实现该功能,而当距离超过一定的程度则需要开关量输入输出模块来进行转接。
某小区防盗报警系统,管理处通过在周边设置防盗报警装置防范非法入侵,利用红外防盗模式进行布防,一旦发现有人非法闯入,红外报警系统启动声光报警器进行报警,提示小区保安过来处理,但是在实际应用中发现,由于小区范围比较大,保安巡逻的范围比较广,如果正巧巡逻至远离报警区域,并不一定能够实时发现非法入侵,并且由于报警器声音较大,夜晚出现误报情况容易形成投诉。管理处希望能够将报警器的开关量信号传输至监控中心,一旦发现异常情况,对监控中心报警,保证监控中心能够及时协调处理情况。由于距离较远,直接拉线至监控中心并不能实现红外防盗系统与报警器的联动,利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的开关量输入输出模块可以解决该问题,利用开关量模块采集红外防盗系统的开关量信号,通过485总线进行传输至监控中心的开关量模块,由于中间采用485总线传输信号,传输距离可以达到1200米,一旦远端的开关量信号发生变动,则监控中心的开关量模块的控制接口的继电器同时发生变化,启动报警器进行报警。通过开关量输入输出模块,实现了通过485总线控制远程开关联动。
