消防防盗报警在现代生活中占有重要地位,消防防盗报警由报警方式划分可以有红外报警,微波报警,玻璃破碎报警,震动报警,超声波报警还有就是开关式报警等。一般都是根据不同的使用场合,采用不同的报警方式。
开关式报警探测器是通过各种类型的开关的闭合和断开来控制电路产生通路和断路,从而触发报警,但是开关式报警一般都是通过巨大的噪音或者强烈的灯光方式来报警,但是不管噪声的分贝多大,灯光的亮度有多大,总是有一定的局限范围,如果在这个范围之内没有人,这样的报警没有任何效果。一般的开关分为微动开关,磁控开关,压力垫等,也有使用金属丝,金属箔,金属条来做各种类型的开关。
在某栋大厦,管理处希望实现如下功能:由于大厦属于办公大楼,办公大楼可能会有人晚上加班甚至于有紧急情况需要晚上进出大厦,大门口设置有保安管理,但是保安有些特殊情况的时候可能会暂时离岗,希望当有人进出大厦大门的时候,管理处的监控室也可以通过门口的摄像机实时发现情况。在实际使用过程中,发现有些问题需要解决,由于监控室的监控画面非常多,有可能有人通过大门进入,监控室的保安可能会没有看到,从而导致安防出现漏洞。
管理处开始在大门口设置一个磁控开关,当有人推门出入的时候,磁控开关输出一个开关信号,并且引发报警器报警。但是,这样也存在一个严重的问题,晚上出入的人并不都是非法的出入,正常进入也会引发报警从而引起客户的投诉,而且管理处的监控室也不能知道相关情况。
后来使用了一对开关量输入输出模块有效的解决了这个问题,开关量模块在大门口采集报警探测器的开关信号,通过RS-485总线进行传输,在监控室通过另外一个开关量模块将开关量信号进行联动报警,从而使得大门口一旦有人进入,管理处监控室就能够实时的发现有人进入,并且立即通过监控画面查看相关情况,实时掌控情况。
