以太网络下独立操作的串口设备联网服务器 在不太远的将来, '所有设备连接网络' 将成为一种规范, Moxa的 NPort Server 家族, 一个革命性创新的串口转以太网设备联网服务器, 将实现这种可能. NPort Server 产品是是专为串口转以太网设计连接的桥梁, 能够让众多的串口设备连接上网络而不用通过内置的以太网口。它拥有以下特色: 网络化解决方案: 串口设备转以太网和 Internet的桥梁 NPort Server 家族提供 1, 2, 4, 8 或16 RS-232 或 RS-422/485 串口, 和一个 10/100 Mbps 以太网界面. 在 Windows NT, Windows 95/98操作系统, 和 PC-based Unix 主机控制数量众多的分散的RS-232/422/485 串口设备, 例如仪器, 终端, 调制解调器, 传感器, 和工业设备,通过 TCP/IP 连接网络. 举例来说,NPort Server 的驱动程序是专门控制串口的通信驱动产许,它能让 Windows NT 和 Windows 95/98 主机接收来自于NPort Server串口的数据就如同接收标准串口的数据一样. 轻量化解决方案: 独立操作的服务器,节省PC资源 NPort Server 家族与传统插在PC插槽上的多串口卡不一样,是在局域网下的一个独立操作服务器。它不受主机插槽数量的限制, 当您有扩充串口设备的需求时,不需要为提高效能而购买额外的PC来升级,只需将 NPort Server 简单的架在局域网上,便可连接各种扩充的设备。这大大节省了您宝贵的时间和费用开支,并且避免了硬件冲突的可能性。 分布性和扩充性的解决方案: 高弹性布线和串口扩充性满足设备分布、扩充的需求 随着商业经济的快速发展, TCP/IP 网络代表一种具有成本效益的分布性解决方案,适用于要求高弹性布线和众多串口数的需求.TCP/IP网络下, 通过 NPort Server连接的串口设备可以安装在任何位置,而不影响与 Windows NT, Windows 95/98, 或PC-based Unix 主机之间的通信. 一部 Windows NT主机, 举例来说, 可以控制达 256 个COM口的特性,非常适合成长快速的应用系统。 NPort Server 家族的产品可以通过以太网/互联网,控制分布在不同楼层、不同厂房、不同区域、不同城市甚至不同国家的多串口设备,是最佳的分布性、扩充性的解决方案。 快捷解决方案: 无需更改您的应用程序即可让您串口设备立即联网 在 NPort Server的协助下, 您可以迅速转换您的传统串口连接到网络. 这也得益于Moxa's Native COM 驱动程序,您能在使用同样的应用软件下开发COM口和多串口卡, 而且可以弹性扩充和有效的连接上网络。网络上的每个串口经以上两种方式中选择其一根据需求进行socket编程或一些其他特殊接入。 简单易用的解决方案: 安装快捷,管理容易,维护方便 从您第一次安装, NPort 的管理程序和图表向导就会带您经历整个安装过程. 友善的菜单式操作界面,让您能自如的控制这些串口设备,make you an expert at 哪怕是初学者都可以做到。此外,还提供了许多实用的工具, 如监控、检测、数据撷取和效能分析,帮助您更有效地应用 NPort Server 。 停机时间最少的解决方案: 热插拔和串口共用功能,减少系统停运时间 当需要增加或置换 NPort Server时,您无须关闭主机和停止服务器运行. 主机热插拔功能不但简化了维运过程,而且减低对整个生产线的影响,改善了系统的维护管理. 此外, 每个主机可以被不同的主机共用, 这特别适用于容错系统的应用。 NPort Server 家族产品有效的减少了系统停运时间,夹生了维护费用。 专业通信开发的解决方案: MOXA PComm Pro MOXA PComm Pro, 最强大的串口通信开发工具,能大大节省您开发应用工具的时间。您不再需要学习复杂的 Microsoft's Win32 COMM API 去开发 32-bit 解决方案.随着强大的函数库和实用的工具,如数据撷取和效能分析等,令您在开发串口通信应用时变得轻而易举. 推荐产品 CN2500 Async Server : 多功能10/100 Mbps 通信服务器 NPort Server Pro : 工业用串口设备联网服务器在电子磅秤的大量应用 NPort Server Lite : 简单易用, 工业用串口设备联网服务器分散式应用
