高效能远程电源管理解决方案—从远端轻松控制设备电源的开关机 远程电源管理产品是致力于如何有效掌控整个大量的设备,也许是成百上千的远程分布的设备, 大型建筑, 集中的大学校园, 或级别相等却分布分散的城市甚至远距的国家之间。 Moxa新型网络型电源开关服务器, 被称为 NPower Commander, 可以通过LAN/WAN以太网连接或电话机进行远程设备的电源开机与关机设置。实际上, NPower Commander 允许直接的电话连接进行基本的开/关控制,性能和通过 ISP Internet 设置的Moden连接是一样的。NPower Commander 也可以通过以太网和电话拨入来设置提供灵活自动的开机/关机控制 ,提供系统管理员预先进行安全关机和重新启动 Windows NT/2000 服务器. 此外, Moxa 提供的 API函数库,加速您的开发时间和更利于自动化应用。 远程电源管理应用可以建制在许多行业。即使在处理一些数量相对少的设备,例如在一些中型仓储或机械商店,Moxa NPower Commander 亦提供便利的有效的投资。以下是我们三种较为显著的有共通性的应用。 集中式计算机管理
 在许多相关大型网络公司, 例如ISP (Internet 服务提供商), IDC (Internet 数据中心), 和数据存储, 使用大量的 Windows NT 或Windows 2000 服务器以支持托管需要. 类似这种商业行为,若发生服务器中断现象则每分钟将造成上千万美圆的损失。留意这类应用, 设想相关远程开机/关机和安全关机/重新启动等应用的多数 PC, 任一个设备可以通过Internet 网页浏览或通过正常的电话连接来实现。NPower Commander NT模式内建的安全关机口与您的 NT/2000 UPS服务器关联工作即可提供安全关机/重新启动的性能。 无人设备的远程开/关机
 在评定一个服务功能的中介设备性能时, 例如偏远的气象中心和警报工作站, 提供公众安全和康乐的,用电和电力设备等必须完全安全和运行的。事实上,对无人值守站点,经常会有几小时或几天没有维护人员到达和操作情形. 安装一个网络型的电源开关服务器,例如 NPower Commander ,在当地即可随时远程掌控,不致造成损毁。 Moxa全方位 IT 管理解决方案
 联合使用MOXA Async Server 和NPower Commander 产品能提供系统管理员完整全面的 控制台管理 和 电源开机/关机解决方案,适用于工作站,服务器,路由器和其他类似设备. 同时使用 Async Server 和 NPower Commander 产品, 系统管理员通过以太网不但可以接入集中控制台管理,而且可以轻松的根据设备的通常惯例进行远程电源开机/关机。 效益 Moxa NPower Commander可以根据维护人员确定的时间,对大量的电子设备进行集中的开机/关机控制。当设备不用时,切断设备开关,节省您公司的电力成本,而且可以还原系统当机,预防金钱的损失和公司名誉的损毁。 推荐产品 NPower Commander :网络型电源开关服务器 NPower Commander 基本主控模式 NPower Commander 基本被控模式 NPower Commander NT 主控模式 NPower Commander NT 被控模式
