远程控制台管理上一种被广泛采用的远程管理方式。它的主要功能是提供系统管理员一个非常方便的捷径来访问远程的设备。运用远程控制台管理的功能,系统管理员可以利用 TCP/IP 以太网或籍由Moden的电话拨入的方式,轻轻松松的从控制中心组建和配置网络上的远程设备。 远程控制台管理就是利用设备上的控制口来组建和配置网络上的各种设备,让设备可以维持正常的维运能力。尽管这种应用方法在70年代就已开始被采用,但对管理大量的网络设备来说,控制台管理仍然是最常被采用的方式之一, 使用 Console Server这类型的服务器来实现控制台管理,更可以将系统的效率以及稳定性大幅度的提升。 Console Server是一台特殊的网络计算机, 至少有一个以太网口和多个串口, 让主机可以透过 TCP/IP 网络连接远程的各种串口 设备,系统管理员可以籍由一个 TCP连线,从远端的控制中心同时对多个串口设备进行访问。大多数集中式控制台的应用架构大都是利用 Telnet 协议透过以太网实现远程的访问。但,当以太网连接崩溃时, Console Servers 能够让远程的控制中心利用电话线拨号连接作为备用的路径,管理员可以在主机上利用Moden拨号连线到 Console Server,继续访问串口 上的设备,以便确定系统可以维持正常的维运能力。 集中式控制台管理
 Async Server 是专为各种工业用途所设计的,所以它是一台十分稳定的网络设备服务器。它内建网卡 (Network Interface Card) 和专属的 IP 地址. 利用Async Server 实现远程控制台管理的主要方法是通过网络telnet 到 Async Server 。由于每一个连接到Async Server串口的设备都会分配一个独立的TCP socket 端口号, 所以系统管理员可在他的主机和每个设备间建立直接的连接。 远程访问解决方案
 Async Server的主要功能之一是用来作为 拨入/拨出服务器,只要将Moden连接到Async Server的一个串口上,远端系统管理员就能通过私人的的 PPP拨号访问所有需要管理的设备 (例如,无需通过 ISP)。实际上, 使用 Async Server的拨入 功能直接连线到Async Server,并不需要透过ISP来传递信息,所有无需提供一个公有 IP 地址给 Async Server, 一种有效的连接方案
 Async Server的拨入功能克服了设备网络化所必须面临的网络连线的问题,也就是说,当广域网 /Internet连接断开时,系统管理员仍然可以利用电话线拨号的方式连线到 Async Server,继续访问远程的设备,所以,在网络断开时,系统管理员利用Async Server的拨入功能呢感,可以透过私有的PPP 协议访问远程的串口设备, 让系统能够继续维持工作,系统管理员因此会有更充裕的时间修复网络故障让系统恢复正常运作。 Moxa的全方位IT管理解决方案
 MOXA NPower Commander 和 Async Server 搭配一起使用时,让系统管理员对工作站 ,服务器,路由器及其他类似设备的控制管理和电源开机/关机 管理更加方便。也就是说,系统同时配备sync Server 和 NPower Commander, 系统管理员不但可以成功的通过以太网进行设备的集中控制管理, 而且可以轻松的控制远程设备的电源开关。 效益 Moxa Async Server控制管理性能提供系统管理员一种有效和经济远程控制管理解决方案。在正常运行条件下, 系统管理员可以透过TCP/IP 以太网(包括LAN, WAN, 和以太网)来管理远程设备的基本设置和重要网络设备的维护, 当网络连线断开时,系统管理员仍然可以利用一般的Moden-tomoden拨入到Asyn Server,继续访问远程的串口设备。 推荐产品 CN2500 Async Server : 10/100 Mbps多功能网络服务器 应用 电信运行支持和维护 电力调度系统 Internet/Intranet远程访问 服务器/设备控制管理
