作为一款防雷击和抗干扰新型rs485集线智能型转换器HUB4485G:1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器,其提供星型RS485总线连接。各端口都具有短路、开路保护,有效实现上下位机光电隔离。并且增强485驱动能力4倍,延长485通信距离至1200米。光电隔离2500V,用户可以轻松的改善rs485总线结构,分割网段,提高可靠性。
| HUB4485G |
1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器 |
隔离5V供电 |
| HUB8485G |
光隔RS-485/232转8路RS-485集线转换器(新!) |
隔离5V供电 |
rs485转换器工作模式采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换控制电路。rs485接口传输距离大于1200M,性能稳定。广泛用于高速公路,道路监控级电力采购系统中。
HUB4485G(RS485光隔集线器1拖4或8)提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用HUB4485G(RS485光隔集线器1拖4或8)可以助您设计出独特的高可靠的RS-485系统。 要实现RS-485的星形组网(如图6),必须采用RS-485的集线器(HUB)。首先介绍波仕的RS-485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G)用于组成RS-485星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
HUB4485G有1个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口。 HUB4485G的下位机侧的4个RS-485口可以分别接4路RS-485总线。
当4路下位机RS-485总线中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,HUB4485G的上位机RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485总线通信。使用HUB4485G组网后,保证某一路或多路RS-485总线损坏后不影响其它总线的正常通信!
HUB4485G(图)
HUB8485G(图)
其产品特点:
1.接口特性:无需软件设置,只需接线即可
2.电气接口:RS232(收,发,地为接线端子)。485端提供4路485接口(如图)
3.传输介质:双绞线或屏蔽线,网线
4.工作方式:异步半双工
5.工作电源:隔离5V供电
