将RS-232、RS-485通信延长5000米(CAN, 9600bps)--10公里(CAN,4800bps)。确保适合所有软件!支持多机通信,可以带110个节点。
导线附录
波士电子对CAN232、CAN232G、CAN485G做了远程通信实验(使用屏蔽的铜电缆),以下数据可供用户参考(参考值见下表,没有严格规定,CAN端的端子板上焊有终端电阻和跳线设置。当跳线J1、J2短接时,5脚CANH(+)与6脚CANL(—)之间就接通了120W电阻。用户可以根据要求接或者不接终端电阻,或者接其它大小的电阻。):
注意多机通信时只有最远的两个CAN端子加终端电阻,中间的CAN不加电阻。
电缆长度
(米) |
电阻率
(mΩ/m) |
标称截面
(mm2) |
电缆规格
(AMP公司) |
终端电阻
(Ω) |
速率(Kbps) |
光隔 |
非光隔 |
300 |
<320 |
>0.08 |
AWG26 |
≥150 |
9.6 |
115.2 |
600 |
<160 |
>0.15 |
AWG24 |
≥300 |
9.6 |
57.6 |
1250 |
<80 |
>0.3 |
AWG22 |
≥500 |
9.6 |
28.8 |
2500 |
<40 |
>0.6 |
AWG18 |
≥1000 |
9.6 |
19.2 |
5000 |
<20 |
>1.2 |
AWG16 |
≥1500 |
9.6 |
9.6 |
10000 |
<10 |
>2.4 |
AWG13 |
≥1500 |
4.8 |
4.8 |
CAN232、CAN232G、CAN485G通信需要两根信号线(最好加一根地线)。当导线电阻率太大或导线直径太小时,可以用多根细导线并联当成一根较粗的导线使用。当通信距离较远而使用多段导线续接时,注意各段导线之间必须实现可靠电连接,最好用烙铁电焊连接。建议在铺设长距离电缆之前先用三用表测量电缆的电阻率(对照上表,单位:毫欧姆/米)。当距离比较远时,建议多布一根地线(即:电源地线),这样可以抗干扰、减少误码、避免损坏CAN接口。如果通信线附近有较大的干扰信号,建议使用屏蔽导线并且将屏蔽层作为地线。
CAN信号远传的线必要的只有CANH(+)和CANL(—)两根线。两个CAN232相对接时,CANH(+)接对方的CANH(+)、CANH(—)接对方的CANH(—)。CAN总线通信时要求在相距最远的两个转换器的CANH(+)、CANL(—)脚之间各接电阻(参考值见上表,没有严格规定,产品已经内置1500Ω电阻,可以在端子上并联减小电阻)。
