一、 系统概述
热网监控系统利用GPRS无线网络平台,将供热热网中的每个热网用户、热源厂以及热水换热站的用蒸汽或热水参数通过二次仪表、GPRS/CDMA模块发到热网监控中心热网服务器上的数据库上。并通过监控软件,对热网用户数据进行实时监控,并具备报警、趋势记录、结算累计、统计分析等多项功能, 来实现现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯控制,可以很好的解决许多存在的问题,可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。
二、 系统组成
1、本系统主要由以下几部分组成:
◆ 监控中心:(计算机、热网监控系统软件)
◆ 通信网络:(基于移动或者电信的通信网络平台)
◆ GPRS/CDMA DTU:(采集现场仪器仪表信号,通过GPRS/CDMA网络传输到监控中心)
◆ 测量仪表:(流量计、流量积算仪、电镀阀、温度传感器,压力传感器)
2、系统结构图:
三、 硬件简介
1、 GPRS/CDMA DTU基本功能及特点:
◆ 内嵌TCP/IP协议、用户数据完全透明传输;
◆ 具有自动登陆网络、断线自动重连的功能,用户免于维护数据链路;
◆ 参数设置可以通过电脑或手机远程设置、更改;
◆ 双重看门狗设计,长期运行不会死机;
◆ 用户数据接口为RS232或RS485,速率可调;
◆ 支持GSM拨号、短信数据传输方式,用户数据可选短信、GPRS/CDMA网络双通道数据通信;
◆ 128K用户数据缓冲;
◆ 具有信号强度显示、网络连接和数据收发指标灯;
◆ 标准工业模块和滑道安装,标准工业接线端子;
◆ 工业级品质保证、性能稳定可靠;
◆ 提供用户设置软件、DLL或控件开放源代码接口、方便与多种组太软件及其它软件连接;
◆ 组网容易,运行成本低廉。
2、 组网方式:
采用GPRS/CDMA 数传构筑数据采集系统时,系统可以分为中心服务器和终端设备。终端设备和GPRS/CDMA DTU模块通过RS232或RS485相连。 中心服务器接入有四种方式:
1)中心采用计算机加互连网固定IP地址(如宽带接入)的方式。
2)中心采用计算机加互连网固定域名解析(如宽带接入)的方式。
3)中心采用计算机加移动APN专线, 所有点都采用内网固定IP。
4)中心采用计算机加GPRS MODEM的方式(APN专网固定IP)。
四、 软件简介
GPRS远程热网监测系统软件采用B/S结构,通过Internet互连网和GPRS网落接收现场换热站的数据,进行热用户的数据分析、显示、查询、统计、报表打印等功能,给用户提供一个直观、简单的操作平台。
◆ 实时采集数据,将热力用户数据采集到数据服务器。
◆ 能显示整个热网系统的供热管线图及地理分布图(及用户用热信息)。
◆ 集中显示各热用户重要参数(如瞬时流量、温度、压力、累计流量、报警状态、通讯状态)。应有重点用热单位的界面和报表功能,可随时增加或删除,操作应方便快捷。
◆ 按区域、地块划分用户,注明长期用户和季节性用户,能单独显示各热用户子站的全部测量参数及设置参数。
◆ 能自动生成各热用户的瞬时流量、温度、压力、累计流量、频率或差压的并行历史曲线,并可查询任意用户、任意参数、任意时段的历史数据,历史数据和曲线应便于转存和打印。
◆ 能生成各热用户的用汽量日报表,月报表及年报表,且可生成分时等特殊报表的功能。任意组合用户测量趋势、测量参数累计、故障时段等趋势记录通过打印机打印输出。
◆ 实时显示并记录就地流量测量系统的各种报警信息,如流量/压力/温度的超限、仪表工作电源不正常、不间断电源的电池欠压、交流市电消失、非法闯入、通讯故障等报警信息。
◆ 根据不同部门和不同人员,可设置不同的操作权限,防止不同级别的操作人员越权操作。
◆ 上位机系统软件及数据库软件应采用正式授权版本,保证其稳定可靠。该数据库应具备查询功能强、完整,能兼容不同通讯协议的功能。
◆ 使用菜单驱动显示,保证用户指定一般技术人员就能编制,而不需要掌握机器语言和特殊编程语言,在系统中增加或改变一个点不应再编译系统。
◆ 具有数据的存储功能,要求可以将所有的实时参数保留3年以上(数据每一分钟记录一次),所存储的数据能够以标准的方式获取存储的数据。
各热用户站实时数据如下图
各热用户站实时数据如下图:
五、 系统特点
1)软件兼容多种积算仪厂家协议;
2) 基于GPRS或CDMA无线网络实现大范围内管线运行状态监测,为用户省去了昂贵的网络建设和维护费用,实时性高,组网费用低;
3)监测信息丰富真实,系统响应速度快;
4)大容量数据库,历史数据存储没有后顾之忧;
5)多个分中心支持,GPRS接入,方便用户管理;
6)高可靠工业级设计,维护简单;
7)经济效益、社会效益显著,运行成本低廉;
8)系统扩展性:系统应具备强大的扩展功能,可随时增加用户,硬拷贝功能、报表打印功能、计算工具功能。要求现场工作站将来可扩充的数目>1000个,并且保持采集点数据同时发送,监控管理中心同时接收所有采集点发送的数据。
六、 应用领域
主要应用于热电厂远程计量管理系统、热力站远程监控系统、城市供热管网系统
