产品密封性的检测在工业生产中意义重大。北京领邦仪器技术有限公司研发的多工位密封检测仪,采用差压式干空气检漏法,精确、高效、无毒、环保,用自动化设备取代人工判断,全面提高了产品检测效率和合格率。该设备目前应用于军品各种引信的密封性检测,此外也可修改后应用在其他行业产品的密封性检测上。 |
【特点概述】
产品的密封性是检验产品是否可以存储的重要指标,如果发生泄漏将会对内部的环境造成污染,将会导致产品整体不合格,例如各种子弹、炮弹、化学药品等都需要对密封性进行检测。
针对密封性检测,领邦仪器采用的是差压式干空气检漏法,可以检测产品的微小泄漏,并且能避免测试环境中温度、湿度、工件内应力等干扰测试结果,从而提高了测试精度。多工位检测使效率大幅提高。由于采用干空气检测法,整个检测过程无毒害并且经济环保。
该设备可自动判别产品是否合格并可给出泄漏率值。测试数据自动存储至数据库,便于产品质量管理。保压时间根据被测产品相关标准设定,根据不同产品保压时间可进行调整。可多工位同时工作。
设备外观示意图
软件界面 | |
【基本原理】
本方案采用差压法检测工件的泄漏率。通过一定时间T内已知容积V的密封腔体内的压力变化量△P 来衡量被测件的密封性,计算泄漏率 。
【规格指标】
用于产品密封性检测,根据合格标准给出检测结果,合格标准可设定; 设备具有防爆功能,可安置于具有防爆要求的生产车间; 可多工位同时检测,大幅提高检测效率; 量程:1´10-4Pa·m3/s~∞; 重复性误差:≤5%示值(以检测标准漏孔漏率值为准); 最小可检测漏率:10-5Pa·m3/s量级; 检测压力:-10kPa~-50kPa,压力设定误差不大于1kPa; 检测效率:检测典型工件时,通过优化参数设置,单次测试时间30s以内(不包含人工取放件)。 【环境指标】
工作环境:工厂车间; 供电电源:220V±10%,50Hz~60Hz; 工作温度:5℃~35℃; 贮存温度:-20℃~40℃; 工作相对湿度:5%~85%; 气源要求:正压干净工业气源(0.4~0.6MPa)。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】 此解决方案目前适用于各种引信的密封性检测。除军工产品外,也可经过一定修改后应用在民用产品的密封性检测方面。
【售后支持】
该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间。
【视频展示】
