近日,北京领邦仪器技术有限公司研发并交付一台电子部件性能测试设备,可自动检测电子部件各项电性能参数,包括电压、电流、电阻、电容量、电感量、时间特性、频响特性等。该设备采用虚拟仪器技术构建测试系统,包含多项专利技术,另外该系统经过适量修改后可用于镇流器、家电控制板电路、遥控器电路、电机驱动电路等电子部件的批量检测。
概述
电子部件是家电、汽车、消费电子等产品的重要部件,电子部件一旦发生故障或性能不达标,将导致产品整体故障,故障率高时,会严重损毁企业声誉。因此,电子部件性能测试非常普遍,且十分关键。
目前,电子部件大多产量大、待检参数繁杂,依靠人工检测不能确保产品出厂合格率,电子部件性能测试系统可高效完成电子部件多项参数的检测,包括电压、电流、电阻、电容量、电感量、时间特性、程序正确性、功能完整性、频响特性等。
凭借多年军工电子部件测试经验,领邦仪器研制的测试系统稳定可靠,数据准确全面;同时,领邦提供定制化服务,令测试设备无缝接入现有工况,积极响应客户特有需求。
设备外观图软件界面图
基本原理
电子部件性能测试系统原理为激励响应法。中央控制系统根据被测电子部件型号输出模拟激励信号,同时对电子部件响应进行实时高速采样,根据响应数据分析被测电子部件的性能。
领邦仪器提供的电子部件性能测试系统包含多项专利技术,包括ESC信号调理和多态信号模拟等,该技术可保证施加的模拟信号以及采集的响应信号失真度极低,确保测试结果真实体现电子部件性能。
测试原理图
解决方案价值对照表
序号 |
项目 |
传统方案 |
新方案 |
1 |
检测效率 |
3分钟/件 |
通过深度优化,效率高达30s/件 |
2 |
仪器数量 |
采用示波器、万用表、信号发生器、扫频器等,不方便管理; |
1台自动化设备,方便管理; |
3 |
操作友好 |
需熟练使用多用仪器仪表,连线繁琐 |
一键式测试,简单易操作 |
4 |
宏观质量掌控 |
无法自动记录数据,只能大致判断宏观质量水平 |
自动记录数据并形成报表,可及时反馈产品质量信息并据此指导生产环节 |
5 |
数据可靠性 |
人工检测易参杂感情因素,不能保证数据可靠; |
自动检测,数据可靠; |
系统适用的拓展范围图
应用扩展
领邦仪器研发的电子部件性能测试系统,是以虚拟仪器技术为基础的通用检测系统。本次交付的实体设备用于无线电引信测试,而相关解决方案经过适量修改后,也可适用于镇流器、家电控制板电路、遥控器电路、电机驱动电路等电子部件的批量检测(见上图)。
详细方案请访问:http://www.lbyq.net/solution/91_101.html
