一、基本情况:
随着城市规模的不断扩大,大口径计量仪表在供水营销中占有极其重要的地位,如何做好大口径计量仪表的管理,是一直困扰供水企业的难题,特别是在大口径水表出现停表、坏表等异常情况下难以及时发现处理,给供水企业带来较大经济损失。
大口径水表计量的及时与准确直接关系到自来水企业的经济效益,及时准确抄读水表数据是保证水费回收的基础。大口径水表无线抄表系统给水司提供了两种全新的解决方案,可帮助水司提高管理水平,减少抄表人员工作量,提高抄表效率和抄表准确率,还可以有效杜绝人为因素对抄表工作的影响。节省的人力和时间可以用来加强用水稽查,降低产销差率。
二、系统方案:
2.1、系统概述:
大口径水表无线抄表系统集大口径水表数据自动采集、数据处理传输、信息分析多功能于一体,并集成国内外先进硬件、软件技术针对系统应用环境要求进行规范化设计。系统对供水公司所有大口径水表数据的实现自动采集和存储,并将数据信息向监控中心总站发送,再由监控中心向供水公司各分公司、供水所、集团调度中心、信息中心自动传输;通过对数据进行处理,形成大口径管网水流量的变化趋势曲线,大客户用水量的变化曲线及各种用户信息的统计分析报表等。
2.2、系统组成:
2.21、数据管理层(监控中心):
硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);
软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、大口径水表无线抄表系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、 防火墙软件;
2.22、数据传输层(数据通信网络):
采用移动公司的GPRS网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;
移动无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
2.23、数据采集层(前端硬件设备):
远程测控成套设备:水表抄表终端;
传感计量设备:发讯大口径水表;
2.3、系统拓扑图:
三、系统功能:
01、系统信息管理:数据库服务器参数设置通信服务器信息设置、操作员信息管理、密码修改、行业类别设置、系统公告信息管理;
02、用户基础信息管理、区域信息管理、用户信息管理、测点信息管理、表具信 息管理;
03、流量监测管理:水表最新数据监测、水表数据补录,监测水表:瞬时流量、正累计流量、负累计流量;
04、巡检报修管理:水表巡检管理、水表报修管理;
05、数据查询管理:用户信息查询、测点信息查询、用水情况查询、报警信息查询、操作日志查询、历史数据查询;
06、用水统计报表:按小时、日、周、旬、月、年等时段生成报表,按年、月、日生成用水明细表;
07、用水分析曲线:将区域、用水户、水表的用水数据按小时、日、旬、月、年等时段曲线图形;
08、高级分析管理:管损分析、配表分析、趋势分析。能及时发现计量仪表停走、倒走、流量异常;
四、系统特点:
01、实用性:大口径水表地理位置分散,因此采用覆盖广泛的GPRS网络高信号捕捉,必要是采用高增益天线,可确保网络的正常运行;
02、实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千台的测控终端实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警;
03、可扩充性:系统预留接口,可以进行系统或软硬件模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失;
04、易维护性:系统可对测控终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程测控终端升级等;
05、操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便;
五、适用客户:
01、供水公司:可集中对供水管网进行监控与管理,提高企业能耗精细化管理,为供水收费提供依据。
02、大型公共建筑:供水监控分析,及时发现水资源的损耗,为节能降耗提供依据。
03、房地产:通过全面的能耗数据采集、统计,实现对水资源的计量和收费。
