紫金桥软件在光伏发电监控系统中的应用
一、前言
  本系统是一套集数据采集、显示、保存、查询、统计、信息管理等于一体的综合性监控管理系统。其主要功能和特性概括如下:
  1.数据采集与保存:采集汇流箱、逆变器和台气象仪的实时数据,同时后台实时的进行历史数据的保存。
  2.实时显示:系统从汇流箱、逆变器和台气象仪采集的电流、电压和温度,以及大气温度、大气湿度和风俗以及组件温度等数据。
  3.实时监视:实时监视系统运行状态,监控短路器和防雷器的状况,还有就是逆变器的报警状况,若逆变器发生故障则进行报警提示。
  4.架构总览:对现场架构的总览,同时点击不同的楼号时会出现该楼号的汇流箱和逆变器的所有采集的信息。
  5.故障报警:主要包括报警查询和报警处理两个方面
     报警查询:对每座楼的报警情况在任意时间段的逆变器进行查询。
     报警处理: 对当前正在报警的逆变器设备进行维修或是更换处理。
  6.数据报表:对每台汇流箱和逆变器的历史数据进行查询
  7.趋势曲线:可以查询每台汇流箱和逆变器的趋势进行查询。
  8.经济效益:可以查询逆变器的日发电量、月发电量和年发电量。
  9.保养日志:可以对保养查询和修改记录以及日志记录进行查询;
二、功能概述
1.总览界面
  总览界面包括系统总览、参数总览和系统架构。系统总览中可以看到气象仪采集到的大气温度、大气湿度、组件温度等,还有现场的楼号布局;参数总览中可以看到所有的汇流箱和逆变器的所有的采集数据;系统架构可以对现场架构的总览,同时点击不同的楼号时会出现该楼号的汇流箱和逆变器的所有采集的信息如图4.2.1-1、图4.2.1-2和图4.2.1-3所示。
图4.2.1-1 系统总览
图4.2.1-2 参数总览
图4.2.1-3 架构总览
2.操作中心
     操作中心包括监控中心、特种接口两部分,监控中心有所有逆变器的报警状况和报警个数,同时监控中心的统计区显示总发电量和CO2减排量,点击逆变器的功率就可以在工作区显示最近两个小时内的该逆变器的运行状况,而特种接口则可以查询发电量、组件温度、大气温度、太阳辐照强度数据是否上传到住建部,若上传成功则在是否上报可以看到上传成功,否则显示上传不成功,如图4.2.2-1和图4.2.2-2所示:
 图4.2.2-1 监控中心
图4.2.2-2 特种接口
3.查询设置和数据报表
     查询设置可以设置逆变器和汇流箱(不能选择,全部显示)在数据报表中查询的项,如果逆变器选择的项多,则在逆变器查询的时候查出的项就相应的增加,如图4.2.3-1、图4.2.3-2所示:
图4.2.3-1 查询设置
图4.2.3-2 汇流箱的报表
4.统计趋势
  统计趋势可以查询每座楼的汇流箱和逆变器在任意时间段内的曲线趋势,如图4.2.4-1所示:
图4.2.4-1 逆变器的趋势图
5.故障报警
    故障报警包括报警查询和报警处理,报警查询可以查询每座楼的逆变器在任意时间段内的报警情况,同时具有打印,打印预览和导出的功能;报警处理则是可以看到正处在报警状态下的逆变器,可以选中报警行,点击单个确定或全部确认进行确认操作,同时报警处理也可以查询每座楼的逆变器在任意时间段内的报警情况,并具有打印,打印预览和导出的功能,如图4.2.5-1所示:
图4.2.5-1 报警处理
6.经济效益
     经济效益包括日报表、月报表和年报表三个子菜单;
  报表查询中点击时间范围查询可以查询某天任意小时的发电量,点击日期查询同时也可以查询某天一整天的发电量,同时具有有打印,打印预览和导出报表的功能,如图4.2.6-1;
  月报表查询中点击时间范围查询可以查询某月任意几天的发电量,点击日期查询同时也可以查询某月一整月的发电量,同时具有有打印,打印预览和导出报表的功能;
  日报表查询中点击时间范围查询可以查询某年任意几月的发电量,点击日期查询同时也可以查询某年一整年的发电量,同时具有有打印,打印预览和导出报表的功能;
图4.2.6-1 日发电量报表
7.保养日志
    保养日志包括保养查询、记录修改和日志记录三个子菜单,保养查询可以选择日期查询和时间范围两种,选择日期查询可以查询某天的保养记录,选择时间范围可以查询任意时间段的保养记录,也可以选择类型,查询汇流箱或逆变器,就会显示你所查询的汇流箱或逆变器的保养记录,点击添加按钮时,会弹出一个添加窗口,把所要添加的保养记录录入,点击保存;
  记录修改可以选择日期查询和时间范围两种,选择日期查询可以查询某天的保养记录,选择时间范围可以查询任意时间段的保养记录,也可以选择类型,查询汇流箱或逆变器,就会显示你所查询的汇流箱或逆变器的保养记录,选中要修改的行,再点击修改按钮时,会弹出一个修改窗口,把所要修改的部分进行修改,最后点击保存,如图4.2.7-1所示;
  日志记录查询时可以选择日期查询和时间范围两种,选择日期查询可以查询某天的日志记录,选择时间范围可以查询任意时间段的日志记录,再选择类型进行查询,也具有有打印,打印预览和导出报表的功能,如图4.2.7-2所示;
图4.2.7-1 记录修改
图4.2.7-2 日志记录
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
该厂商相关解决方案:
跨平台实时数据库历史回放功能介绍
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
跨平台实时数据库脚本系统介绍
基于紫金桥实时数据库实现焦化厂生产能源调度信息管理系统
紫金桥声音报警实现的几种方式
基于紫金桥监控组态软件的天然气计量系统
基于紫金桥软件抄表系统解决方案
火狐浏览器紫金桥软件Web发布(open in ie方式)
紫金桥软件在供水泵站远程监控系统中的应用
紫金桥组态软件在除尘控制系统中的应用
紫金桥软件在水文监测系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
