波仕485A应用案例之一--RS232转RS485串口远距离多机通信
应用客户企业:河南某煤矿有限公司
现场应用要求:客户要求将RS232串口信号转换为RS485信号进行通信。通信距离最远在
1200米左右。通信速率在4800bps 。5个节点。应用环境为地下矿井通信控制系统。
波仕提供的解决方案:采用波仕485A型RS232/485转换器。因为客户通信距离 较远,节点较多。故建议选用2~4个端点式485A和3~1个节点式485A无源串口转换器。同时为了保证通信效果,避免外部环境电磁干扰的影响,故此建议选用带屏蔽的4芯电缆。屏蔽层作为地线、每2股线并为一股,分别接信号A和B。
波仕485A的主要性能参数如下:
485A
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)
半双工
无需供电
电源电压
无须供电
电气
接口
RS-232(DB-9孔)
传输介质
双绞线(最好带屏蔽层并做为地线)
RS-485(接线端子)
负载能力
相互带128个
尺寸
63*33*16mm(不含端子) 、
通信方式
半双工
重量
30克
外壳材料
耐高压高分子复合材料
工作温度
—40~+80℃
传输距离
1800m(9600bps)
存储温度
—60~+100℃
通信速率
300bps-115.2Kbps
系统支持
所有通讯软件,即插即用
注意最远的两端的485A 建议将终端电阻跳线设置为短接,以增加通信的可靠性。
波仕可以提供的其他解决方案:客户实际上最终要实现的是多个RS485设备口的远距离通
信,故使用波仕485C型RS232/485/422也是可以的。
