波仕的业界首款 蓝牙4.0/串口转换器BLU232i只有DB-9/DB-9转接头大小,将蓝牙4.0信号转换出RS-232/RS-485口,并赠送蓝牙通信源代码。 波仕BLU232i蓝牙4.0/串口转换器将蓝牙4.0信号转换出RS-232或RS-485串口。BLU232i采用高性能低功耗蓝牙无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的传输,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。波仕赠送蓝牙串口通信源程序。
BLU232i的硬件安装非常简单:接上5V电源即可。在电源端子旁边有一个小LED(发光二极管),当产品通电后,LED会一直亮着。BLU232i可以连接到智能设备的蓝牙4.0信号,此时BLU232i就相当于是手机、平板等智能设备扩展出来的一个无线RS-232/485口。
BLU232i的RS-232/485串口有2个用处:1、在传输模式下作为蓝牙转换出来的串口,2、在设置模式下用于对BLU232i产品进行设置。注意BLU232i有DB-9孔和DB-9针的RS-232口,它们实质上是同一个口,仅仅是为了方便用户的使用。BLU232i的DB-9孔可以自己外插计算机的RS-232针座,而BLU232i的DB-9针座与计算机的RS-232针座的引脚分配完全一样,所以可以直接插RS-232设备。BLU232i的RS-232口只有RXD、TXD、GND三线信号。RS-485信号的参考地线与RS-232的GND是一样的、与外接5V电源的GND也是一样的。RS-485口带600W浪涌保护。
BLU232i可以为带蓝牙4.0的手机或平板扩展出一个无线串口。以下以iPhone5手机为例:1、将BLU232i接上电源,LED灯亮。2、在不越狱的情况下,在AppMarket中免费下载 lightblue软件,可以搜索到HMSuft,并且可以直接与计算机的RS-232/485口通信,默认波特率格式为(9600,n,8,1)。3、用户也可以在iOS系统下安装“iOS蓝牙串口助手”软件[安装须越狱],产品带程序源代码。按“蓝牙开关”开——再按“搜索设备”,找到蓝牙串口HMSuft,无需密码。BLU232i也支持Android手机的蓝牙4.0版本。
性能指标 * 须将BLU232i本身设置为最大功率(AT+TYPE3),实际通信距离与环境、障碍物、位置等有关。
