波仕的OPT22系列串口双环冗余光端机用于:组成环状光纤网来实现RS-232/RS-485的多机通信,并且同时有两路相互冗余的环状光纤网。由于OPT22同时可以接两个光纤环网,当其中一个环网的光纤断了时,另外一个光纤环网继续以单环光纤网通信。这样大大增加了串口光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。OPT22采用了波仕核心技术的大规模专用集成电路,是世界上最小的串口双环冗余光端机。波仕独有的零延时自动切换技术,性能大大优于存在切换时间的其它双环自愈型光端机产品。OPT22代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利号:200830078256。
波仕OPT22系列串口双环冗余光端机的外形为DB-25/DB-25转接盒大小(如图),使用一对多模ST光纤接头(OPT22)或者一对单模ST光纤接头(OPT22S) ,上侧面一个有一个接RS-232、RS-485口的DB-9针座(带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机”和“从机”状态的跳线。OPT22需要外接直流5V电源(±0.5V)。OPT22的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC型的光纤接头。OPT22的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。注意RS-232和RS-485通信时都建议要接地线(5脚)。RS-485信号的地线与RS-232的GND是一样的。产品内置600W抗雷击浪涌保护器。 在下图中,OPT22 可以同时接两个光纤环网(绿色和红色),即使其中一个环网的光纤断了,另外一个光纤环网照样以单环光纤网通信。双环冗余可以大大增加光纤通信的可靠性。
