相对于RS-485等串口的双绞线布线的组网而言,串口的光纤组网比较复杂。由于光纤并不能够象电线一样简单地进行直接连接,光纤的每个分叉、集合都必须经过专门的光纤转换器,而且光纤还分为单模和多模,连接还分单纤和双纤,所以光纤通信网络的组网方式是否简单取决于光纤转换器的性能。光纤转换器是将串口或其它接口转为光纤接口的一种模块。分多模光纤转换和单模光纤转换;一般多模光纤转换器最远距离为4KM;单模为40KM。
长期从事串口光纤工程的资深牛人告诉你:相比于长距离光纤布线工程的成本,光纤转换器的价格已经不贵,一个明智的选择是不必过于在意串口光纤转换器的价格,否则光纤布线完毕再出问题就得不偿失。判断一个串口光纤转换器是否使用方便,特别是组网是否简单需要从以下几个方面考察:
1、单纤、双纤可选。有时候串口光纤组网用到的光纤是在同一根包含多芯光纤的光缆中分配的某一个光纤芯,那么显然用一根光纤芯就可以比双芯节省一根光纤芯。当然如果用双芯光纤实现双环冗余那就是更加可靠了。
2、体积和功耗。在复杂的光纤组网中由于要用到大量的光纤转换器,所以选用体积小的光纤转换器可以大大减少机柜的尺寸,功耗低的产品可以减少电源的尺寸和成本。波仕的同类产品向来以小巧而著称。
3、软件的通用性。就是与RS-232/RS-485/RS-422通信软件无关,不需要进行波特率等软件或者硬件跳线设置,并且是真正的零延时。OPT系列转换器在软件和硬件上都无需任何设置,内置波仕零延时自动收发切换技术。
4、单模、多模光纤的通用性。由于许多情况下,串口光纤组网用的是已经布好的光纤线,比如原来以太网光纤网用的,那么可能既有用于远距离的单模光纤也有用于近距离的多模光纤。在不清楚布的光纤线是单模还是多模的情况下,最好选用单模多模通用的串口光纤转换器。
5、单模和多模产品齐全,有时候需要根据不同距离进行单模和多模光纤的混合布线。最好使用同厂家的同系列标准的、仅仅是单模与多模区别的光纤转换器。
一款好的光纤转换器可以支持单模和多模光纤传输、可以将RS-232、RS-485、RS-422信号转换到到一根或者一对光纤进行双向传输。这样好的光纤转换器直接关系到整个网络组网的构建,便于整个光纤网络的灵活布局。********************************************************************************************
相关产品:RS-232到光纤转换器,RS232/RS485/RS422到光纤转换器, 串口光纤转换器 串口光纤中继转换器 更多资料: www.232485.com 武汉波仕卡科技有限公司
