一提到RS-232串口的长距离传输,人们总是想起RS-485或RS-422。RS-485确实是可以用2根线实现延长1200米的长距离传输,但是其实还有更多的方式也可以延长RS-232的距离,比如光纤、电流环、CAN、增强器等。波仕的零延时切换技术保证采用以上任何方式都能够在RS-232方式下编写的程序无需更改便可在RS-232方式下运行,确保适合现有的操作软件和接口硬件,转换器波特率自动适应。1、 RS-232/RS-485转换器、优点是只要2根信号线,可以无源,支持多机通信,缺点是半双工不能够同时收发。2、 RS-232/RS-422转换器。优点是全双工能够同时收发,可以无源,也支持多机通信。缺点是要4根信号线,外加GND就是5根。3、 RS232光隔远程收发器,采用电流环。优点是延长的同时还实现了双方RS-232的相互隔离而且无源,缺点是不支持多机通信,只能够1对1,需要布4根线,无需GND。改进的冗余型产品Y232A2也只能够实现1对2通信。4、 RS-232光纤转换器,分有源OPT485系列和无源OPT232系列,优点是彻底隔离电磁干扰信号且传输非常稳定,缺点在于成本,主要是光纤布线工程的成本。5、 CAN232G系列超远程驱动器,采用CAN电平传输,只要2根信号线可以传5~10Km,也支持多机通信。缺点相对于无源RS-485转换器而言在于必须外接电源。6、 直接的RS-232增强器,EX232采用了一种增强型的RS-232口标准,可以直接传输500米,需要外接电源。由于RS-232本身不支持多机通信所以EX232也不支持多机通信。EX232支持继续接RS485转换器。7、RS-232转以太网转换器,实现RS232到RJ45以太网的透明传输。虽然ETH232的距离只是从RS232口的最远15米增加到RJ45以太网的最远150米并不明显,但是主要优势在于它可以使具有RS232串口的设备接入以太网(TCP/IP协议)的功能,把分散的串行设备、主机通过网络集中管理,而且以太网转光纤也是非常方便的。在进行了IP地址、波特率等参数设置完毕后的ETH232就相等于是透明传输,所以使用时不必担心通信软件问题。 ----------------------------------------------------------------------------------相关产品:RS-232增强器,RS232转RS485和RS422转换器,RS232光隔超远程驱动器, RS232转以太网转换器、RS232光纤转换器、RS232光隔远程收发器 更多资料: www.boshika.com 武汉波仕卡科技有限公司
