岳家军的硬实力是如何打出来的
九百年前金人有“撼山易,撼岳家军难”之语。众所周知,岳家军众志成城一心抗击金朝,北上收复中原,岳家军除军纪严明,猛将如云等软实力外,面对金人排山倒海的拐子马和铁浮屠,岳家军的硬实力也不容小觑。完备的兵种配置无疑是其制胜的关键。重铠兵团手持大型盾牌作为防御保护其他兵种,弓弩兵团在敌逼近300米时齐射,当敌军骑兵进入阵中,持超长勾枪的兵团勾取金军铁骑马足,整个金军马阵自乱,此时骑兵军团和步兵军团开始发动进攻,使敌人彻底崩溃!
九百年后在另一个没有硝烟血光的战场同样上演着类似的历史,那就是自动化行业的革命,为提高战斗力面对市场行业需求和竞争压力,各传感器厂家使尽浑身解数,不断推陈出新,可谓是百花齐放,但在争奇斗艳中,唯有SICK这支牡丹群芳难逐,其[岂止于视觉]的概念更是令他人不能望其项背。
>> 在电脑电源的生产线上,前端流水线组装产品,后端做测试,其中一个工位是电源的功能性测试,员工在把电源放到测试位之前需要将电源开关拨到‘On’状态,然后通电开始测试,而因为人工的不确定性有时忘记拨开关就开始测试,测试在振动中进行,无法终止,且测试时间较长,员工需要等测试完成后再拨开关重新测试,浪费很多时间,大大降低效率和产能,因此客户找到我们寻求解决方案,由于产品位置不固定,普通传感器无法准确稳定地监控开关状态,所以我们采用了Inspector视觉传感器,非常可靠的解决了这一问题,当员工把电源放到测试位后Inspector先检测开关是否拨,如果没有则输出信号报警提醒员工。
SICK的智慧眼——Inspector家族
能够这样快速稳定的解决问题与Inspector强大的性能密不可分,内部已集成光源镜头,所见即所得,简单实用的软件工具大大降低开发难度和缩短开发时间,也易于客户掌握,印证了Inspector视觉传感器的名字,如传感器一般简单使用视觉!
Inspector与Lector620出马,让产品瑕疵无所遁形!
再后来客户又提出希望可以自动将产品上PDF417条码的内容上传到系统,现在是人工用手持条码枪,因为是测试工位,客户希望知道该工位所测试的结果对应是哪个产品,我们乘胜追击,马上提出Lector620的解决方案给客户,事实证明Lector620的阅读性能得到客户极大的认可,更值得一提的是客户非常喜欢Lector与Inspector用的是同一个软件平台这样的特点,同样的网络接口,非常方便,快速集成,仅用一个网络交换机就可以将IPC,Inspector和Lector组成一套系统,完成检测,识别,通讯,调试和监控。
一维、二维码通读,字符识别/验证(OCR型号)的Lector620
此役,管中窥豹可见一斑,SICK可以为客户提供全方位的选择方案,从视觉传感器,一维激光条码阅读器,二维图像条码阅读器到RFID无线射频传感器,我们不仅仅提供视觉传感技术,更重要的是通过多种技术实现智能化。正如岳家军的兵种配置一样,实现最强战斗力!
Inspector PIM60 视觉传感器
?高速的定位、检查及测量性能
?强大的测量工具:直径、角度及距离
?同时拥有多种检查功能:斑点分析、模板匹配、边缘查找及像素计算
?图像标定功能(测量结果以mm为单位)
?支持EtherNet/IP 和TCP/IP通讯功能
?可通过网页浏览器监控实时图像及结果
?允许用户制作自己的人机界面(Web API)
Lector62x 二维条码阅读器
?可有效识别所有常用一维/二维码和直接零件标识码
?体积小,带灵活旋转插接接头和滑动螺栓,方便安装
?自学习式自动聚焦,激光瞄准定位
?支持多组参数自动切换和事件触发参数切换功能
?自带红 / 蓝两种照明光源
?支持最大32G Micro-SD卡,可克隆备份系统参数和存储图片
?集成功能按钮和LED显示,安装调试简单,无需连接电脑
?支持实时图像获取,条码质量验证和读取率报告
?集成于IDPro自动识别平台,方便系统更换和升级
公司名称: 广州市西克传感器有限公司
联 系 人: 广州市西克传感器有限公司
电  话: 020-28823600
传  真: 020-38303350
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
该厂商相关解决方案:
西克picoScan激光雷达典型应用案例分享
西克|机器人臂端防护装置(EOAS):实现人机协作无碰撞安全
西克应用 | 激光测距OD200和IO-Link网关SIG300搭配实现的多种应用
西克应用 | 采用无线射频识别监控的安全锁定装置FLEXLOCK
西克|非接触式协同作业:SICK “臂端保护系统 (EOAS)” 为人机协作带来创新解决方案
西克读码相机Lector85x在机场的应用
西克人与机器人之间的高效合作
SICK Ruler3000 在木栈板视觉检测中的应用
西克基于3D轮廓拼接的木板尺寸检测
西克多云台3D扫描与数据融合在火车抽样系统中的应用
西克 picoScan120激光雷达—室内高端AGV/AMR 2D导航的新标杆
西克应用 | LRS4000雷达在智能行车中的动态建模与显示
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
