表面铂热电阻故障维俢策略技巧
--金湖宏创表面铂热电阻故障维俢策略技巧
      铂电阻测温头采用薄膜铂电阻元件制成,因此具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。外形轻巧,携带方便,特别是加工现场尤为适用。被广泛应用在纺织、印染、造纸、塑料、橡胶等工业部门。
(1)铂丝很细(Φ0.03~0.07mm),修理是要耐心、细心。修理时把 铂丝从保护套管中轻轻抽出(当铂丝和陶罐内壁相碰时不能硬拉出 来)。
(2)打开扎线后,先检查云母片是否损坏,再查铂丝引出与引出线 连接处是否良好,如铂丝断路,可用电压 6~8V 的电弧焊焊好,如铂 丝与银引出线连接处断开,可用电压 10~14V 的电弧焊焊好。焊好后 予以检查是否符合标准并剪去多余部分, 以免阻值变化造成测量准确性。
(3)电阻短路故障较少,容易处理,只要找出短路点,用耐热绝缘 材料(云母片)加以衬垫绝缘,并用少许漆片胶固,即可修复。
(4) 如果要改变电阻体长度,只准改变引出线的长度,不允许改变 电阻体部分长度。
(5)经修理恢复后的铂电阻,要经过检定合格后才可再使用。
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
传  真: 0517-86993189
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
该厂商相关解决方案:
金属管浮子流量计安装及维护检修
如何解决金属转子流量计在安装及使用过程中故障
气体涡轮流量计维护及故障策略
浮球液位变送器正确维护保养
气体涡轮流量计维护及故障策略
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
