气体涡轮流量计维护及故障策略
--金湖宏创气体涡轮流量计维护及故障策略
   气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越,压力损失小,叶轮具有防腐功能;容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长下限流速低,测量范围宽,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。
气体涡轮流量计维护
为保证气体涡轮流量计长期正常工作,必须经常检查流量计的运行状况,作好维护工作,发现问题及时排除。
1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。
2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行。
3、监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有异常要及时检查。
4、保持过滤器畅通。过滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。
气体涡轮流量计故障排除
一、传感器或配套的显示仪表没有输出信号;接线不对 叶轮卡死不转 检测线圈断路或短路 前置放大器不良 前置放大器没有电源或电源电压太低 显示仪表本身有故障;检查接线是否正确 检查管道内是否有杂物 检修放大器 检修放大器 检修放大器或提高电源电压规定要求,检修显示仪
二、流量为零仍有信号输出;外界强电磁场干扰 管道震动引起叶轮来回摆动 管道震动引起磁钢与线圈之间有相对运,检查屏蔽线接地是否良好或排除干扰 消除管道震动 消除管道震动
三、指示流量与实际流量不符。第二故障原因引起 前置放大器不良 空气或蒸气混入管道 出口压力过低 轴承磨损 叶轮附着杂质、赃物 配管不良 显示仪表故障,消除管道震动 检修放大器 安装空气分离器 增加压力 更换轴承 清洗管道 重新配管 检修显示仪表
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
传  真: 0517-86993189
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
该厂商相关解决方案:
金属管浮子流量计安装及维护检修
如何解决金属转子流量计在安装及使用过程中故障
表面铂热电阻故障维俢策略技巧
浮球液位变送器正确维护保养
气体涡轮流量计维护及故障策略
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
