金属管浮子流量计安装及维护检修
--金湖宏创金属管浮子流量计安装及维护检修
        金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质 流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;金属管浮子流量计对于直管段要求不高 ;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光 单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;金属管浮子流量计全金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;金属管浮子流量计带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能.
安装:
    金属转子流量计必须垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
    安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产;
金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段,以保证仪表测量精度;
    如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
    当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;
    如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温;
    管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行;
    该产品一般在装置正常运行后,不需要维护,故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈;
    由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm处,不允许有铁磁性物质存在;
    测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门;
    为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游;
   安装PTFE衬里的仪表时,要特别小心。由于在不均匀压力的作用下,PTFE会变形,所以法兰螺母均匀拧紧对称;
   带有液晶显示的仪表,安装时要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;
   带有锂电池供电的仪表,安装时要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。 了。当然,这些参数是比较全面的,流量仪表作为工业常用产品,也许选型并不是那么复杂,也不需要考虑那么多。但毕竟想的越多,今后的麻烦会越少,您说不是吗?
    在金属浮子流量计维护检修过程中,最常见的故障现象是仪表卡住不动,不能显示实际流量。根据金属浮子流量计的结构原理排除故障的方法如下:
维护检修:
    螺丝松动线路传输故障;信号放大转换部件损坏故障;控制站I/0模块故障;DCS控制站接线端子故障。
    排除故障方法是:用“分割法”在控制室控制站盘后端子测量电压DC(1-5)V,分析判断是现场故障还是控制室故障,故障率最高是端子螺丝松动,紧固螺丝故障可以排除。故障不能排除可以按端子线号查找DCS测量模块故障,查找模块故障指示灯,看是否有故障,也可用“替换法”更换同型号测量模块替换,看是否显示正常。
   金属浮子流量计玻璃面板损坏挤压指针卡住。处理方法是:拆开显示表更换玻璃面板.震动,在其它设备检修或仪表检修时碰击仪表指针变形松动,使指针变形不能反映实际流量值。处理方法是:用同等型号显示表替换安装调整;
   金属浮子流量计管线和介质因为操作压力不稳产生稍大波动;
   金属浮子流量计指针因为管线和介质波动会产生轻微波动;
以上故障可以和控制室联系查找操作原因,调整工艺参数稳定压力,温度流量,增加金属浮子流量计阻尼,改善工艺环境使流量计稳定。
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
传  真: 0517-86993189
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
该厂商相关解决方案:
如何解决金属转子流量计在安装及使用过程中故障
气体涡轮流量计维护及故障策略
表面铂热电阻故障维俢策略技巧
浮球液位变送器正确维护保养
气体涡轮流量计维护及故障策略
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
