中碱玻璃纤维布(简称:工业布)主要用于生产涂塑包装布,以及用于耐腐蚀场合。在工业布生产过程中常遇到断经、布面起皱、异物等表面缺陷问题;工业布布越薄,越容易断经和布面起皱,产品质量越会因此受到严重影响。
西安获德基于机器视觉技术研发了工业布表面缺陷在线检测系统,该系统安装在工业布织机的织口部位,对工业布进行连续不间断图像检测,能及时发现各种疵点。例如,断纬缺纬、双纬、稀密路、粗节、纬缩;缺经、断经、经缩、松经、紧经、筘痕、接头、跳花;织造破洞、边不良、毛边过长、污渍,撕裂,断裂等,严重的织疵停机告警并由人工处理。同时,该系统具备个性化定制,可根据用户需求设置接受纱疵范围并自动统计及记录,便于企业等级评定,最大程度的减少疵点对最终织物的影响。
系统特点
智能分类:采用人工智能方法对检测到的疵点进行智能分类,分类正确率大于85%;
故障处理:对不同疵点,可以按照需要,做停车修正和不停车记录的不同处理;
数据统计:采用数据库保存每卷布的疵点详细记录和疵点图像,单机可实现所有数据的10年永久存储。可以浏览本卷和历史上3个月内任一卷的疵点图像记录;
降本增效:可做到织出的布就是合格品,不用再验布和修布,可以在上位机打印或拷贝本卷布的数据文件,直接出厂,减少流程,降低成本。
智能云服务:可实现联网,这样就可对全车间的数据进行统计分析,查找疵点产生原因,有利于质量控制和提高。
应用领域:
工业布表面缺陷在线检测系统广泛应用于工业级玻纤布,棉布,纱布等行业。检测幅宽1-4米,最高检测速度可达1米/分,径向最高分辨率:0.1毫米,纬向最高分辨率0.15毫米。
关于获德:
拥有多年工业视觉技术及纺织工厂现场检测应用经验,成功的解决纺织用品及玻璃纤维布表面缺陷检测难题,有效地帮助企业提高产品质量,提升行业竞争力。
