仓储库房温湿度监测系统
--竭力满足客户需求
仓储库房温湿度监测系统
产品说明:
仓储库房温湿度监测系统
物资的保存对存储环境的质量要求较为严格,特别是存储环境的温度、湿度两个指标,可能会直接影响到所存设备、物资的质量好坏。因此,对存储环境的温度、湿度的监测和控制,就成为了本套环境综合监测系统的重中之重。
一.  监测系统硬件系统概述
1、多点温湿度数据集中采集模块
一个模块就可以采集32个点的温湿度数据。
温湿度传感器之间仅需要一条三芯电缆连接。
模块可自动识别传感器编址及数量
模块与上位机采用RS485串行通讯,保证数据的高质、高效传输
一台监控计算机可采集127个数据采集模块的温湿度数据
数据传输速率:支持9600/19200/38400波特率
RS485总线传输距离:  1200米。
2、“一线总线”温湿度探头介绍
直接数字化输出,所有传感器之间以三芯线缆(含电源和地线)相连,布线方便成本低。
探头与测量模块之间的距离可达100米,布线方便、简洁,从而更有效的降低了现场出问题的可能性。
探头功耗较低,由模块直接供电,无需现场电源;
湿范围1~99%,典型精度值为3%,55% Rh精度值为2%;
湿度一体,系统成本低;
温范围:-30℃~60℃,分辨率为0.0625℃。
温湿度传感器性能一览表
   工作温度范围:
-25℃~+60℃
   湿度测量分辨率:
0.5%RH
   湿度测量量程:
1%~99%RH
   湿度测量精度:
±3.0%RH(典型值)
   回差:
±2.0%RH(典型值)
   年漂移:
±0.5%RH(典型值)
   响应时间:
5s(典型值)
   工作电压范围:
4.5~5.5V
   温度测量分辨率:
0.0625℃
   温度测量精度:
±0.5℃
   温度测量范围:
-25℃~+60℃
   功耗:
5V/9.0mA
   外型尺寸:
70×50×25mm3
监测系统的构建示意图
库房监测面积较大,被监测区域离监控计算机房距离较远等特点。而且库的延伸很长,这就给库内的环境监测系统的安置与布线,带来很多不便。但是上述问题,如果应用我们的环境监测系统则会迎刃而解。由于本套采用了全数字的传感、采集技术,它打破了以往模拟量系统“单对单”监测的限制,使得多点集中监测成为了可能,大大减少了监测区域内的布线距离,从另一方面提高了系统的整体稳定性。
系统优点
① 整套系统采用数字化采集、传感部件,测量精度、数据传输质量均大大提高。
② 系统构建简洁、清晰,提高了整套系统的安全性和稳定性。
③ 系统具有很强的兼容性和扩展性,预留出的硬件接口可以非常简单的将烟感报警,通风控制,特殊气体监控等融入到整个监测系统中。
二.  监测系统软件系统概述
温湿度数据的实时显示,最高温湿度、最低温湿度的计算
温湿度数据的实时存储记录
温湿度数据的上下限报警设置,以及实时报警显示、记录
局域网内的实时数据共享与查看
现场风机控制、报警功能
GSM手机短信息报警、监测功能
公司名称: 北京华夏日盛科技有限公司
联 系 人: 吴晓东
电  话: 010-88458650
传  真: 010-88458449
地  址: 北京市海淀区香山南路魏家村甲1号32号209
邮  编: 100097
该厂商相关解决方案:
新疆哈密公司室内环境温湿度监测系统方案
高精度高密度多参数温度监控系统解决方案
特种仓库温湿度监测系统
温室大棚智能管理系统
HX-RS太阳能蓄电池供电无线温度采集系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
