新疆哈密公司室内环境温湿度监测系统方案
--温湿度监控系统
1方案目的
本方案的目的是在新疆哈密******公司建立起一套完善的监控管理平台,通过自动化手段,充分利用公司现有的以太网络,对所辖公寓、办公室、食堂以及仓储间的室内环境温湿度进行监测,实现运行参数的连续读取或采集,并能本公司的监控室通过公共主机实时读取现场所采集数据,同时以显示屏的方式进行显示,进而加快服务响应时间,提高工作效率,改善公司的管理及服务水平。
2方案简介
根据方案设计要求,分别在公寓楼、办公室、食堂、仓储间的各个房间,设置环境温湿度传感器,每个房间安装一台数显温湿度传感器。
公司需要监测的的区域总体是3个,1栋公寓楼、1栋办公室、1个食堂,公寓楼总共有22个房间,办公室总共有20个房间,此外食堂、仓储间各有一定数量的房间。数显温湿度传感器直接连接在房间内的路由器上,通过以太网将数据传输到公司的总控室。温湿度传感器带有液晶显示屏,在每个房间内可以观察本房间的温湿度数据,同时在总控室通过计算机可以观察每个区域各个房间的温湿度情况,如果出现温湿度超限的情况,系统软件会在总控室的主机上以灯光闪烁、数字变色或者声音等方式报警。同时,总控室可以在大堂设置显示屏显示监测到的各个房间的温湿度数据。
为了保证数据传递的可靠性和稳定性,采用KingView6.55计算机组态软件程序作为HMI人机界面,通过以太网进行实时数据传递,采集、显示、存储各个房间的温湿度数据。
2.2方案特点
  1. 即插即用:温湿度传感器传感器全部采用以太网接口,可以直接连接到每个房间内的路由器上,即插即用;
  2. 液晶显示:温湿度传感器带有LCD液晶显示屏,美观大方,直接显示温湿度;
  3. 简洁方便:温湿度传感器通过适配器连接220VAC电源插座,无需再接转换电源,做到一个房间只有一台设备,既干净利落,又方便使用和维护;
  4. 传输速率快:系统软硬件全部通过以太网链接和传输数据,既保持速据传输的稳定、可靠,同时又提高了传输速率;
  5. 年漂移量低:温湿度传感器年漂移,湿度≤1% RH/年,温度≤0.1℃/年;
  6. 标准通讯协议:监控机柜全部支持标准的MODBUS RTU TCP/IP通讯规约;
  7. 数据完整性:多进程并发处理机制、冗余技术、流缓冲技术,XML数据库管理技术,不仅使系统软件能够快速进行冗余处理、切换和存储、备份,而且在网络繁忙或通讯故障时能够有效的进行数据缓存,保证数据的完整性;
  8. 智能诊断:软件方面,系统软件能够对通讯状态、网络状态、计算机故障、传感器故障等,能够在线监测、实时报警和快速定位。
  9. 图形完美:GDI+图形开发技术、图形模型和数据模型技术,能够高度组态复用和图形矢量化,不仅占用内存小,而且性能优越。
2.3主要性能参数指标
温湿度传感器供电电源
220V AC
相对湿度测量范围
0~100%RH
相对湿度测量精度
±5%RH
相对湿度测量稳定性
≤1% RH/年
相对温度测量范围
0℃~60℃
相对温度测量精度
±0.5℃(@25℃)
相对温度稳定性
≤0.1℃/年
系统分辨率
0.1%RH/0.1℃
系统稳定特性
优于 100PPMM
通讯协议
标准的MODBUS/RTU、TCP/IP协议
采集间隔
≥1S,采集间隔可调
隔离电压
小于 1500V
贮存条件
–20~70℃(RH:10~90%不结露)
接口形式
RJ45半双工
温湿度传感器LCD液晶屏
70*50mm
温湿度传感器外壳
ABS塑料,颜色待定
温湿度传感器尺寸
待定,大约110*70*40mm
3系统组成简介
数显温湿度传感器
HX-WS-Net4501库内环境温湿度传感器,采用瑞士Sensirion的数字温湿度传感器为传感元件设计开发,具有测量准确、工作稳定、使用寿命长等特点。本产品采用RJ45接口方式,使用了工业领域广泛应用的Modbus/TCP/IP数据通讯协议进行数据通讯,可通过路由器与计算机等直接连接。
基本参数如下:
基本参数
技术指标
相对湿度测量范围
0%RH-100%RH
相对湿度测量精度
±5%RH(0~100%RH)
相对湿度稳定性
≤1% RH/年
温度测量范围
0℃~60℃
温度测量精度
在25℃时,±0.5℃
温度稳定性
≤0.1℃/年
响应时间
≤10S
接口方式
RJ45
通讯协议
可编地址
1-255
波特率
2400~38400
供电电压
220VAC,配套适配器
工作环境温度
-10℃—60℃
功耗
小于4W
显示屏
LCD显示,可选
安装方式
壁挂式
温湿度传感器LCD液晶屏
70*50mm
温湿度传感器外壳
ABS塑料,颜色待定
温湿度传感器尺寸
待定,大约110*70*40mm
4监控系统平台
本监控系统平台是基于HMI组态软件开发的HX-RS-SCADA数据监测管理平台。数据监测采集点数设计为256个采集点,便于今后系统升级和扩展需要。
4.1总的要求
监控系统温湿度及温度监控操作软件采用国内外知名品牌软件,中文显示界面。
4.1.1界面清晰;
4.1.2画面、菜单便于人员操作;
4.1.3图形必须矢量化、数据 XML 化,全部画面能动态放大缩小、拖拽移动,实现美观、易用、实用的监控功能;
4.1.4所有页面必须采用无刷新技术,所有变量数据实时传送(无时间间隔,数据改变即传送)。
4.2基本特点
本平台具备以下基本特点:
  1. 测温点和采集名称可编辑;
  2. 采集时间间隔可调;
  3. 显示实时曲线、历史曲线;
  4. 数据报表、存储(Excle);
  5. 温度超限有灯光、声音报警等;
  6. 数据、曲线等页面可切换;
4.2.1采取模型概念,模块化开发,建立统一规范的图形模型和数据模型。
4.2.2划分区域,监测点公寓楼、办公室、食堂以及各房间名称明确标识并可编辑;
4.2.3系统软件采用循环顺序扫描的方式将数据通过各个房间的路由器以TCP/IP协议传输到公司总控室。
4.2.4良好的报警系统,能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储和查询,并能够及时通知操作人员,实现快速故障监测和处理。能在同一窗口同时监测实时、历史报警,并进行报警过滤和查询。
4.2.5强大的历史库,能够长期存储历史变量数据。
4.2.6在通讯故障或者网络缓慢时,能够对数据进行存储缓冲处理,缓解网络负荷。
4.2.7具有并发查询、快速冗余以及故障状态下断点续传功能,能够进行无忧切换,保证实时数据、报警数据、历史数据的完整性。
4.3软件界面示例
软件界面可以安全按照客户的具体要求开发定制。
公司名称: 北京华夏日盛科技有限公司
联 系 人: 吴晓东
电  话: 010-88458650
传  真: 010-88458449
地  址: 北京市海淀区香山南路魏家村甲1号32号209
邮  编: 100097
该厂商相关解决方案:
高精度高密度多参数温度监控系统解决方案
特种仓库温湿度监测系统
温室大棚智能管理系统
仓储库房温湿度监测系统
HX-RS太阳能蓄电池供电无线温度采集系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
