高精度高密度多参数温度监控系统解决方案
--温度监控系统高密度温度采集方案
一、温度监控系统(高密度高精度多参数采集)简介
本系统设计采用计算机组态软件程序,通过以太网对目标设备进行高密度、高精度温度监测和压力、流量的监测和数据管理。
本系统采用本公司自主研发的多通道温度采集器,集成为温度监控系统。是针对高密度、高精度的监控,以及对于存在众多温度传感器的场合设计的数据采集和控制的一种装置。
本系统采用监控机柜的形式将256路温度和压力、流量信号的采集集成于一体,同时具有可扩展功能。
在设计时采用独特的电桥电路测量技术,具有没有温度漂移,没有引线电阻影响,抗干扰能力强,电桥电路与测量电路完全隔离等诸多优点。
二、温度监控系统(高密度高精度多参数采集)功能特点
1、256路隔离温度传感器pt1000输入,三线制接法,扩展预留64路;
2、每只pt1000均单独与设备成套标定,测温精度0.1~0.2℃;
3、部分压力传感器、流量传感器;
4、通讯接口:以太网,或者Wi-Fi;
5、支持 MODBUSRTU规约;
6、数据刷新频率:1S,256点/次。
三、温度监控系统(高密度高精度多参数采集)系统参数
监控机柜供电电源 220V AC
RTD信号输入 256路 RTD信号隔离输入(三线制接法)
测量范围  ﹣20℃~80℃
测量分辨率 0.1℃
温度测量精度 ±0.1℃
压力范围 0~1MPa
压力测量精度 0.2%
流量范围
流量测量精度
温度稳定特性 优于 100PPMM
隔离电压 小于 1500V
贮存条件 –20~80℃(RH:10~90%不结露)
温度稳定特性  优于 100PPMM
串口参数(出厂设定) 9600,n,8,1
监控机柜体积 1800mm×800mm×600mm
公司名称: 北京华夏日盛科技有限公司
联 系 人: 吴晓东
电  话: 010-88458650
传  真: 010-88458449
地  址: 北京市海淀区香山南路魏家村甲1号32号209
邮  编: 100097
该厂商相关解决方案:
新疆哈密公司室内环境温湿度监测系统方案
特种仓库温湿度监测系统
温室大棚智能管理系统
仓储库房温湿度监测系统
HX-RS太阳能蓄电池供电无线温度采集系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
