CPG(Consumer Packaged Goods)即高频率消费的产品,使用时限短,拥有广泛的消费群体,对于消费的便利性要求很高;渠道种类多而复杂;产品广泛地涉及护肤品、护发品、个人护理品、纸品、化妆品、婴儿用品、洗衣粉、洗衣剂、消毒剂、杀虫剂、食品、饮料及酒类等众多产品。
凭借多年的行业经验和40000余款产品组合,邦纳公司拥有提高包装自动化和多元化程度所需的知识及产品深度,是先进的光电传感器、测量和检测产品、工业安全产品,工业无线、智能视觉和工业照明指示等领域的专家,提供的高性能自动化产品可解决具挑战性的包装应用难题。
包装工艺流程中包括:原料输送、一次包装、二次包装、自动码垛、仓储智能控制、物流信息系统等。而包装行业按照包装工艺使用次数,总体上流程可分为:一次包装、二次包装和后端包装等。邦纳的光电、测量、无线和视觉等产品等在这些工艺流程环节上均有成熟的应用及解决方案。
应用案例分享
一次包装:包装机、灌装机、液位检测、灌装主轴电机震动及温度检测
1、包装液位检测
挑战:检测透明,半透明瓶或者袋中液体的有无
解决方案:邦纳的QS30H2O产品可以很好的解决液体有无;通过给传感器加装光缝附件,进而可以检测液位高低是否达到灌装位置。
2、包装环节中关键主轴电机震动及温度检测
挑战:客户需要检测现场包装设备的多个主轴电机的震动及温度,从而预防意外的电机停机导致的停机生产事故,同时要求设备管理层人员可以远程知道设备电机的运行状态和趋势。
解决方案:邦纳的无线振动温度传感器对每一个灌装主轴电机的运行状态进行监测,通过无线节点将振动及温度测量值传给DXM100无线控制器,如下图所示。DXM100再将收集到的多个主轴电机的震动及温度值推送给云平台服务器,客户可以使用APP软件或者PC端软件随时查看震动及温度值和趋势曲线图等。
现场灌装主轴电机如下图所示:
二次包装:包装盒日期码检测、包装防伪标签检测
1、包装盒上日期码检测
挑战:现场检测视野较大,长达300mm;被测物中包上封有一层塑料薄膜
解决方案:邦纳VE系列智能相机配备偏振光源及偏振片,使用Blemish工具,检测每一个中包药盒上日期码有无,如下图所示:
▲VE系列智能相机
2、防伪标签检测
挑战:为了确保质量和维护品牌声誉,烟盒表面标签对齐贴正很重要,贴偏一个小角度都需要能检测出来。
解决方案:配置为Match工具的IVU2P系列视觉传感器负责对标签进行检查,同时与预配置的模板进行比较,以便确定它们是否一致。IVU2P会确认每一个烟盒是否都贴上了标签,而且每个标签的位置都恰到好处。如果防伪标签漏贴或者贴歪,传感器会输出信号给设备做剔除处理。
后端包装:封箱胶带、辊道输送、码垛
1、码垛前封箱胶带检测
挑战:包装后端的码垛时,如果包装箱的底部胶带未粘贴好,会导致码垛生产事故。同时输送辊道上包装箱规格大小不一,且在辊道上的位置会有变化;运动速度非常快达到1.5米/秒,检测时间需要在30ms以内完成,普通传感器无法可靠检测。
解决方案:邦纳VE系列智能视觉系统,使用Averagegray工具,检测每一个包装箱的底部是否有完整的封上胶带。如下图所示:
▲有胶带
▲无胶带
相机现场安装检测如下图红圈中所示:
